Автор: Andrey_pirs , 22 февраля 2011
Помогите советом, что может быть с блоком. Все напряжения в норме, только присуствие постоянного шипения раздражает. С нагрузкой шипение становится громче.
После замены всех электролитов, шипение превратилось в неприятный свист. Выходные напряжения остались без изменения. Не знаю что можно еще посмотреть.
Я надеюсь кондёры ставил на такое же напряжение или выше и ёмкость такую же или чуть больше, а также нигде не перепутал полярность... И все 105-градусные поставил...
А этот свист зависит от нагрузки на дежурку или на основной БП?
Возьми палочку и касаясь деталей попробуй понять какая свистит...
15 лет 9 месяцев назад
Жаль, что не контролировали, после какой замены изменилось поведение. Свистит с нагрузкой или без ?
Блок включал перемычкой и материнкой. С материнкой свист громче. Кондеры ставил номиналом такие же и выше, когда не было. Купил прибор для проверки кондеров. То что выпаял, теперь проверю. Кондеры вып. по частям. Сначало вып. около ключей. 2.2 мкфх50в, поставил вместо них 10х50 ничего не изменилось. Затем вып. мелочевку около дежурки, тоже самое. Потом вып. в вых. каскадах и помоему сдесь поменялся звук с шипения на свист. В завершении поменял два кондюка 680х200в. Результат тот-же.
Мозг стн-ся раком. Прошу помощи у знатоков форума.
То-есть пищит не дежурка, а основной источник ? Звук не усилился, а только изменил тональность ?
Осциллограф бы . Попробуйте по очереди нагружать разные каналы и прислушаться, как изменяется писк.
На чем собран блок ? Может, фоку потрохов ? Групповой дроссель не потемнел ?
В понедельник попробую грузонуть каналы по очередно и выложу фотку сего девайса.
Привет Форумчане!
Сегодня проделал такой эксперимент. Подключил максимально большое количество хардов, материнку и вставил кучу контроллеров во все слоты. Шипение осталось. Деревянной палочкой пощупал все что на мой взгляд может вибрировать. Ничего не нашел. Потом отключил всю нагрузку и запустил блок перемычкой pw-on. Шипение продолжается. Взял вентилятор от блока питания на 12 вольт и стал его подключать к разъему ATX к каналам:
+5 вольт - тон шипения изменился практически не заметно
+5 вольт VSB - шипение без изменений
+12 вольт - шипение меняется на свист высокой частоты
-12 вольт - шипение меняется на свист высокой частоты
+3.3 вольт - тон шипения изменился практически не заметно
Все дросели как новые, потемнений нет. Что может быть, ума не приложу. Фото во вложении. Может кто чего подскажет.
Брр. Иные 250W сделаны получше этого 600w. Да и мощности отдадут побольше.
Все-таки замените конденсаторы в базах ключей и в питании ШИМ. Потому что этот дефект и с осциллографом иногда невозможно вычислить.
Еще странно, что такая мелкая нагрузка как вентилятор может влиять на звук.
Я бы ещё и выходные кондёры по +/-12В поменял на всякий случай если не поможет совет UAM. Может диод Шоттки пробивает под напряжением...
Заменил кондеры в базах ключей, заменил выходные кодеры по + и - 12 вольт, заменил диоды Шотки ( все три ), всеравно шипит. Шим AT 2005A. На 15 ноге VCC стоит керамика 472J, поменял на всякий случай, без изменений. Электролиты вокруг Шима поменял, ничего не помогает. SOS!!!
