Автор: antisleep , 30 января 2010
При включение с малой нагрузкой работает, напряжения в пределах нормы, дежурка 4,9В стабильно. При подключении к компу включается на секунду и отключается. Дежурка стабильна 4,9В. Проверил все диоды, в норме. Подскажите где копать дальше. Насчет сопротивлений выходов подскажите, больно уж маленькие. Не ругайтесб если что не так пишу, только начал заниматься ремонтом БП.
Сопротивления:
+12В 96 Ом
-12В 460 ОМ
+5В 10 ОМ
-5В 160 Ом
+3,3В 15 ОМ
Mr.Barbara
16 лет 7 месяцев назад
Попробуйте заменить транзисторы раскачки.
antisleep
Поменял и раскачку и сами ключи, результат тот же
Mr.Barbara
Возможно обратная связь с +5 и +12 не работает?
