Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 ноября 2007
яркость выставлена на полную!
все настройки в порядке, видюшки менял.
что может быть? трубка выгорела?
lestat
18 лет 12 месяцев назад
сначало нажимаю и удерживаю "влево", затем нажимаю и удерживаю "POWER ON", экран гаснет и появляется снова...
такое ощущение как будто пытается зайти в меню, но не заходит...
iskander
В пользовательском меню должна измениться последняя строчка.(вроде так)
lestat
меню появилось, но в нем яркость отрегулировать не получается... т.к. не такого пункта. :(
iskander
Когда вошли в сервисное меню,(внизу вместо звёздочек цифры 12) нужно выбрать этот пункт и в нём " размагничивание"
Справа появятся параметры для изменения. Ваш-  "SBRT"
lestat
вечером попробую
lestat
только что выставил этот параметр, но эффекта ноль... яркость все также темнит... :(
iskander
Ну значит проблема аппаратная.
Taktik
18 лет 11 месяцев назад
Скорее всего кинескоп сел. В данном форуме есть востановление в другой теме, полазь, посмотри. Только не знаю применимо-ли оно к данному монику.
Nepenthe
Попробуйте подрегулировать ускоряющее напряжение на ТДКС, часто помогает. Только одно "НО".. На ТДКС две крутилки, одна отвечает за фокус, вторая за ускоряющее напряжение, которое как раз за яркость и отвечает...
Alex210472
16 лет 7 месяцев назад
на этом ТДКС нет ускоряещего..если не знаете, зачем советуете....озвучте напряжения на кинескопе.....если G2 около -50...то это из-за него....сервисное меню может помочь!
