Автор: Ramzed , 6 июля 2011
LG Flatron W1934s
Плата: ILPI-071 rev:A
БП на TOP246YN
Инвентор на OZ9938GN и Р6006НV
На отдельной плате: (на плате сзади написано 491291300100R, 94V-0 E157925) TSUM16AL-LF-1, A5ME350999M, 24C04, 24C02, Pm25LV010 (AE0818), две LD1117A.
Монитор не включается. Индикатор не горит.На БП 5в=5.19, 12в=14,69в. На плату управления подается 5в. Напряжения измерял разединив платы т.е. по отдельности (поправте меня если не правильно). На подсветку напряжение не идет (может оно так и должно быть). Когда открыл монитор почему не знаю не было конденсатора С809 (на принципиальной схеме этого монитора имеет емкость 1000мкф 10в), потом другой поставил.
Литературу читал но на практику оказывается трудно перейти. Опыта мало, дайте мне совет с чего начинать измерения (т.е. как где, можно ли не подключая подсветку измерять чего либо). Жду помощи!!
Strike
15 лет 2 месяца назад
Блин, этой типовухе лет 5 уже.. или 3..
Погуглите типа "W1934S - гаснет подсветка"... Еще подсказка, матрица у вас Innolux.. :lol:
Ramzed
Оказалось что контакт (низковольтной) вверхней лампы обгорел. Контакт перепаял. Поставил на обкатку, пока работает (1час).
Один вопрос если можно. Я матрицу первый раз разобрал, ну вот эсли я буду менять матрицу в будущем, мне придется менять матрицу с контроллером или без? (прошу прощения за дилетантский вопрос). К примеру если токопроводящую пленку оторвать, можно его приклеить на новую матрицу?
Strike
Нет, стекло и плата T-CON это единое целое..
Ага, земляк оказывается../images/smiles/icon_gigi.gif
Установите яркость на 65-70%, пользователь этого не заметит, и трогать не будет, зато монитор не вернется через пару месяцев с другой лампой.;-)
Ramzed
Всем большое спасибо за помощь!
vik4435 (не проверено)
14 лет 6 месяцев назад
Монитор LG Flatron L194WT-BF после грозы не работает, экран чёрный индикатор светится, когда разобрал был вздут конденсатор 1000мф 16в, заменил на новый проблема осталась, экран чёрный.
помогите кто чем может, какие ещё варианты могут быть из вашей практики.
спасибо.
IIK
vik4435
все в этой цепи менять, мерить напряжения. потом думать дальше.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 11 месяцев назад
Нужно отключить защиту на OZ9938GN? Не горят лампы?
Отключение защиты OZ9938GN
Чтобы снять защиту необходимо зашунтировать выход 3 микросхемы OZ9938GN на землю с помощью резистора сопротивлением 300-500кОм.
Основные параметры микросхемы OZ9938, схема включения, даташит — прилагаются.
OZ9938-datasheet.pdf.
Снятие защиты для oz9998gn, oz9910gn, oz9976gn, oz9928sn, других распространённых ШИМ-контроллеров инверторов, описание и схемы к ним - можно посмотреть на тут.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
Интересует вопрос. Как отключить защиту oz9938gn?
DenisKa
13 лет 8 месяцев назад
Аналогичный монитор, 3 года. Включается на пару секунд и тухнет подсветка. Вскрытие показало, что кондеры целы (по крайней мере визуально), транс тоже вроде жив. Разобрал панель, и точно, от одной лампы (вроде верхней- моник собрал уже) отгорел провод черный от дальнего контакта. аккуратно наждачкой сзачистил , паяльником облудил и запаял, провод немного вытянул из термоусадки и его хватило. сейчас вроде работает, тестирую. спасибо форуму!
timka_x
13 лет 5 месяцев назад
Похоже ситуация с обгоранием контактов не единая (у меня два монитора было с такой проблемой).
Но вот последний попал с прикольной проблемой. Симптом: не включается. Разобрал, платы в норме, питание также. Включил, как ни странно включился, но после не выключился (с кнопки). Стал грешить на кнопку, но там все тоже норм, причем постоянной периодичности нет, хочу работаю, хочу нет. После включения монитор работает нормально, без изъяна. Шлейф прозвонил, тоже норм.
У кого нить был такой трабл?
compaund
timka_x, что значит не включается? Как проверяли кнопку? Сообщите какие напряжения проверяли и результаты измерений.
