Автор: sva2007 , 7 апреля 2012
Есть материнская плата Biostar MCP6P-M2, пометил кот. После этого перестала запускаться вообще ссылаясь на память. После конкретной чистки ацетоном, мать начала запускаться и работать только на встроенном видео. Всего было два следа в районе слота DDR и PCI-E. Вроде бы все очистил под лупой, залез даже под слот. Когда вставляешь внешнюю видеокарту нет изображения, система стартует, есть звук. Видеокарта исправная. Замерил напряжения на слоте PCI-E вот:
PCI-Express 16x Connector Pin-Out
Side B Connector
1 +12v - 12V
2 +12v - 12V
3 RSVD - 12V
4 GND - -
5 SMCLK - 3.3V
6 SMDAT - 3.3V
7 GND - -
8 +3.3v - 3.3V
9 JTAG1 - -
10 3.3Vaux- 3.3V
11 WAKE# - 3.3V
Side A Connector
1 PRSNT#1 - -
2 +12v - 12V
3 +12v - 12V
4 GND - -
5 JTAG2 - 3.3V
6 JTAG3 - -
7 JTAG4 - -
8 JTAG5 - 3.3V
9 +3.3v - 3.3V
10 +3.3v - 3.3V
11 PWRGD - 3.3V
Может кто объяснит что такое JTAG2 и JTAG5? И должно ли быть там напряжение?В какую сторону копать?
Заранее спасибо!
sva2007
14 лет 7 месяцев назад
Я думаю тему можно закрывать. Много чего полезного узнал. Плату можно пускать на органы. А про способы отмывки от "кошатины"создать отдельную тему:-)
dow
с контактов разъёмов коррозию придётся счищать механически, например нулёвкой
За грубое неуважение к Химии, совершенное в особо извращённой форме, ромбовод Bishop приговаривается к расстрелу, приговор обжалованию не подлежит!/images/koloboks/rake.gif
sva2007, лучше так:
вода водопроводная + ПАВ => Kontakt60 => спиртобензин => Kontakt61
(не сочтите за рекламу, можно применить аналоги)
или тогда уже
с контактов разъёмов коррозию счищать нулёвкой... потом просушка и уж тесты
только чуть по-другому:
нулёвка => вода + ПАВ => ацетон => ( анодирование | гальваническое покрытие ) контактов
а уж потом просушка и тесты... :mrgreen:
ацетон безполезен практически при чистке "кошатины", тут лучше применять моющие средства с ПАВ в водном растворе
Согласен на все 100%!
вода + ПАВ => вода => ( деионизированная | дистиллированная ) вода => абс. изопропанол => осмотр, нет ли коррозии
если остались следы коррозии - добавить
Kontakt60 => спиртобензин => ( деионизированная | дистиллированная ) вода => абс. изопропанол => осмотр => Kontakt61 [если нужна защита]
если внимательно перечитать, то можно разглядеть слово "коррозия", а не "загрязнение контактов", так шо себя граблями и стучите ))
dow
KONTAKT 60:
Contact de-oxidiser. Dissolves corrosion layers, restoring the metal contact. Optimum contact conditions are reached when residues dissolved using Kontakt 60, are rinsed off with Kontakt WL prior to protection with Kontakt 61.
Очиститель контактов. Растворяет коррозионные слои со всех типов электроконтактов. Для достижения превосходных результатов: промойте Kontakt WL (прим. аналог WD-40 - я его заменяю спиртобензином - экономия, однако!) и снова смажьте Kontakt 61.
От себя добавлю - неплохо работает при "спринцевании" BGA/QFP-утопленников при коррозии выводов, зачастую позволяет обойтись вообще без реболла/перепайки. Метода испытывалась на мелочи типа сотовых / КПК - обработка выводов компактных микросхем с рядами близкорасположенных выводов (микро-варианты BGA/QFP/etc., у которых легко образуются "мостики" из солей и окислов между выводами в процессе химической или электрохимической коррозии) у "утопленников". Так что имею положительный опыт. Причём, 3-й этап (защита) важен - если пропустить Kontakt 61 (и не лакировать PCB, не покрывать эпоксидным компаундом, не лудить/перепаивать/реболлить) - то весьма вероятен возврат. Голый металл, очищенный Kontakt 60, охотно вступает в реакцию и коррозия бурно развивается даже в условиях "нормальной" влажности.
Ещё инфо на русском:
Технологические материалы KONTAKT CHEMIE
Очиститель - деоксидайзер Kontakt 60
Информация по безопасной работе с Kontakt 60
P.S.: я бы ещё понял, если бы было предложено пастой ГОИ выводы какого-то разъёма полирнуть на войлочном круге, к примеру... но драконить позолоченные/анодированные выводы "нулёвкой" - это вообще кощунство! Зачастую, они вообще в 3-4 слоя покрыты... лучше уж просто монтажный провод впаять без всякого разъёма, чем так разъём "чинить"!
I_004
[OFF]А может кто чего доброго (или не совсем) сказать о Contactclean (НЕ Contact Cleaner, производитель тот же - Cramolin), раз уж об этом пошёл разговор? По описанию как Контакт 60 и 61 в одном флаконе.[/OFF]
