Автор: yav , 2 октября 2008
Флешка куплена в Китае. Тоже немного поработала и "умерла". Индикатор не светится, но сама греется. Можно ли реанимировать?
Alex37RUS (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
спасибо за ответ! но дело в том что все остальные флешки с этого компа были записаны нормально и работают!?
Разбирал, там только на одном контакте 5 В показывает, на остальных глухо, подскажите по подробней, где еще нужно прозвонить чтоб определить по конкретней причину поломки. Пайку смотрел, видимых нарушений не заметно, все вроде четко сидит?!?!?
Alex37RUS (гость), ещё случается - при падении дохнет кварц... Попробуйте подкинуть заведомо исправный (на ту же частоту ессна)... А ещё лучше - отнесите флеху спецу и не ковыряйте, если данные на ней для Вас что-то ещё значат...
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Как можно устранить проблему с флешкой kingston 16gb?.Забиваю флешку до 2gb всё нормально,если же забью память до 4 или 7 gb файлы становятся битыми.Форматирование не помогло
Unknown BIOS (гость), есть предположение, шо флеха на самом деле имеет на борту микрушку в 2 гига (китайский народный юмор). Если более доходчиво - левая 2гиговая флешка, перебитая на 16гиг... Если не жалко - аккуратно вскройте и узрите маркировку памяти - качните даташит и смотрите. Если никакой маркировки нет - можете уже не сомневаться - дядюшка Ляо хохмочку подкинул. Можете по марке контроллера качнуть утилиту и вернуть нормальный 2гиговый объём (если и он не дырявый)
У меня были сложности с опознаванием флешки, система просто не могла опознать ее, хотя флешка новая, на других компьютерах опознаваема.
Поэтому нужно знать, что с самой флешкой все в порядке ( поробовать вставить ее в другом компе (если мигает световой индикатор, то она работает), что драйвера для материнской платы установлены, проверить исправность самого USB разъема, нет ли вирусов на вашем компе.
Если с этими пунктами все ок, то в этом случае нужно зайти:
1.пуск
2.панель управления
3.система
4.диспетчер устройств
5.Контроллеры USB
6.вставляете флешку
7.увидели какой изменился тот и удалили правой кнопкой мыши
8.вытащили флешку
Наберитесь терпения. Я пробовала много раз пока не получилось. Раза с 8 система все таки увидела мою несчастную флешку)) И теперь каждый раз ее видит.
2 вариант:
пуск, панель управления, администрирование, управление компьютером, запоминающие устройства, управление дисками, вставляем флешку, она должна появиться (отобразиться)
Unknown BIOS (гость), если проблемы с флехой по вине ОСи (винды, в данном случае) и на других компах флешка работает, то дело в реестре. Либо вычищаем ручками/утилитами либо вынимаем все свистки, идём в диспетчер устройств и грохаем УСБ контроллер. После перезагрузки и автоустановки дров втыкаем флешку и радуемся... (все связи в реестре обновятся)
ПОМОЩ. (не проверено)
http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=15776
ТУТ ОПИСАН ПОХОЖИЙ НА МОЙ СЛУЧАЙ. СОВЕТУЮ ПОСМОТРЕТЬ.
Andreysoft
У меня интересная история с флешкой, Почему то не на всех компьютерах видит, вернее, видит на всех, но на некоторых после её открытия файлы видны, но при нажатии на любой из них, виснит и пишет ( Не отвечает ) и лечится это через диспетчер задач, снимаешь задачу
компьютер начинает нормально работать, но флешку уже невидит.
в чем может быть дело?
У меня флэшка на 8гигов Sony работала всегда прекрасно, ничего такого не случалось, достовала только без безопасного, и тут недавни мой ноут ни комп её не находит, обычно она светилась когда работала, а сейчас тупо молчит. Что делать? может можно её ещё спасти очень хорошая флэшка.
Unknown BIOS2 (не проверено)
15 лет 7 месяцев назад
Pomogite vostanavit daniie s fleshki, oni v fleshke stoyat , no comp ne videt papku kotoriy mne nado, a drugie vidni, proverayu cherez Antivirus Kasper kogda proverka idet vidno imya fayli, papki i fse takoe, ne kak ne mogu zayti tuda . . . kak mojna ispravit? kak mojna vitashit fayli s fleshki ?
