Автор: diagnoz1 , 12 октября 2013
Доброго времени суток!
Внезапно замолчал блок питания Kinghun JX-H550A.На выходе нет напряжений.при этом дежурное напряжение имеется 5,2 V.Сопротивление на линиях:
5V - 46 Ω
12V - 132,4 Ω
3,3 V - 0,85 Ω
Дежурка - 45,2 Ω
Блок построен на ШИМ cg8010dx16, TL431.В силовой части стоит ключ CS2N60F и 2 штуки p13009.Пухлых кондеров нет. горелостей и запахов не наблюдается.Фото блока прикладываю на всякий случай.Что посоветуете в такой ситуации?Спасибо Вам.
http://rghost.ru/private/49327880/4f1fd11d071f8a773d87d6ba49bb1169
MaximMS
13 лет 1 месяц назад
второй 13009 мертв! пробит переход Б-Э
проверьте транзисторы раскачки и меняйте силовой, менять лучше парой подобрав 2 транзистора с максимально одинаковым h21
diagnoz1
спасибо.подскажите D209L подойдет на замену?так как сейчас в наличии нет P13009.по даташиту вроде бы как схожи.
diagnoz1
http://rghost.ru/49371053
Подойдут. Только они не любят бросков сетевого напряжения.
MaximMS
По поводу 3DD209L - не сказал бы что они бросков не любят, скорее им в базу кондеры надо впаивать не менее 3,3 мкФ - последние FSP идут именно с такими кондерами и при этом ни одного с горелыми 209-ми, хотя раньше когда стояли 2,2, а то и вообще 1 то пачками, может конечно китайцы и качество улучшили... ;-) но подозрения стали закрадываться после определенных БП типа Floston 550-700W где стояли эти транзисторы, проработали те БП около 3-4-х лет (а значит и транзисторы там не новых выпусков) и все нормально, кондеры в базах - 3,3-4,7 мкФ
diagnoz1
Проверил с1384 (2шт.)
первый :
Б-Э - 760 Мв
Э-Б - 442 Мв
К-Б- 442 Мв
Б-К - единица (бесконечность)
второй :
Б-Э - 754 Мв.
Э-Б - 439 Мв.
К-Б - 438 Мв
Но вот С1815:
Б-Э - 037 Мв
Э-Б - 037 Мв
К-Б- 413 Мв
TL 431 заменю на заведомо исправный.
подскажите можно ли заменить С1815 на C945?спасибо.
compaund
Если прозванивали С1815 не выпаивая, то такое падение Б-Э может оказаться вполне нормальным, т.к. база соединятся с эмиттером через два последовательно соединённых резистора, один из которых десятки ом (до ста), а второй порядка одного ома.
diagnoz1
да не выпаивая.сделаю.благодарю.
diagnoz1
С1815:
Б-Э - единица (бесконечность)
Э-Б - 458 Мв
К-Б- 452 Мв
я так понял, все транзисторы в норме.
diagnoz1
Заменил P13009 на D209L в силовой части, подключил вместо предохранителя лампу 100 Вт, включил, лампа загорелась и потухла.На выходе появились напряжения по всем линиям.Блок завелся.Всем спасибо еще раз.
