Автор: PROBLEM0 , 28 ноября 2012
Здравствуйте, у меня ноутбук Dell Inspiron M5110.
Windows 7 x64.
Материнская плата Dell 0X7W03.
Дата выпуска БИОСА - 03/22/2012.
Его версия - А05, последняя на данный момент. Обновлён вот по этой ссылке: BIOS A05
Размер ПЗУ - 2 МБ.
Название БИОС-а смотрел в самом БИОС-е - AMI, несмотря на то, что в информации о нём в Центре Dell и написано, что он типа "Dell-овский".
Процессор: AMD A8-3520M APU with Radeon(tm) HD Graphics.
Если нужна какая-то ещё информация, спрашивайте.
Посоветуйте мне, люди знающие, пожалуйста, названия программ и необходимые их версии для модификации БИОС-а, а именно:
1. Утилиту для обновления БИОСА ("прошивальшик"), чтобы получить файл с версией БИОС-а, которая стоит у меня сейчас.
2. Утилиту для модификации, чтобы открыть необходимые мне скрытые пункты БИОС-а.
Заранее благодарен!
PROBLEM0
13 лет 9 месяцев назад
Вы не могли бы попробовать посмотреть вот этот БИОС? Это более старая версия, может, в ней есть что-нибудь связанное с функцией Turbo Core?
Core Performance Boost - Supported, Disabled
Это лишь означает, что проц её поддерживает, а это мы и так знаем, а вот перевод как Отключена - не корректен.
Она не используется, т.к. в БИОСе просто нет этой поддержки, ведь нужен код, который реализует отключение ядер и повышение частоты.
Так что изменением регистров (а не реестра ) я думаю ничего не добьётесь.
Я читал на других сайтах, что регистр и реестр - это то же самое, только в разном представлении. Тогда разве не всё равно, где менять какие-либо параметры? Не очень понимаю про "Disabled". Всегда думал, что когда в БИОС-е написано "Enabled/Disabled", то это означает "Включено/Отключено"... Теперь посмотрим, что нам говорит словарь:
"Перевод из «Англо-русского научно-технического словаря» ABBYY Lingvo
1) вышедший из строя
2) нетрудоспособный
3) пришедший в негодность
4) блокированный"
Т. е. из этого перевода получается, что она блокирована, но всё-таки она в БИОС-е где-то есть! Если бы там не было для неё кода, то и нечего было бы блокировать, нет? Или я что-то неправильно понял?
ExSlave
Здесь пишется, что данная функция включена и работает по умолчанию... http://www.amd-news.com/assets/files/amd-cn/cn_2010-20_amd-turbo-core-technology.pdf Немного странно :)
-TURBO CORE technology is automatically enabled by default
-No special software, drivers or utilities are required
PS. Попробуйте еще с этой утилитой поиграться: http://sites.amd.com/us/game/downloads/amd-overdrive/pages/overview.aspx
Тут небольшое описание + демонстрация: http://www.tomshardware.com/reviews/overclocking-phenom-ii-x6-efficiency,2633-5.html
mikkey
Относительно виндового реестра - да, так его бывает называют, но выше речь шла о регистрах системной логики, т.е. регистров одной из микросхем, точнее скажет только автор поста, подозреваю два варианта:
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_state_register
http://en.wikipedia.org/wiki/Model-specific_register
Если в БИОСе - то да, но Вы это прочитали не в нем, а в проге...
Как говорится - почувствуй разницу ;)
Если ссылка на более ранний от той же модели - смысла не вижу смотреть, лучше киньте линк на тот где эта опция есть,
занят по уши - нет времени искать.
mikkey
Думаю амд можно верить больше, чем
http://www.overclockers.ru/hardnews/36789/Tehnologiya_AMD_Turbo_Core_oficialnye_podrobnosti.html
которая и ввела в заблуждение
AMD утверждает, что для совместимости с Turbo Core сгодится любая материнская плата с разъёмом Socket AM3 или Socket AM2+, имеющая свежую версию BIOS. От программного обеспечения работа Turbo Core не зависит, если не считать стандартного драйвера с поддержкой Cool'n'Quiet.
mikkey
По поводу версии A05 - странно что на ftp лежит самая свежая A03 - я её и смотрел, более старую,
но и вновой А05 аналогично.
