Автор: Admin_Bit , 15 июля 2007
Прииащил малый винт, который выменял. Поставил проверять его MHDD и везде буковки S т.е. Sector ID not Found. Винт такой WD800JB-00CRA1.Прошивка для служебки есть, но поможет ли она??? Люди, подскажите что делать если такая проблемка с винтом,Чем шить, где и как???. Заранее благодарен.
Не придётся ли прошивать заново флешку винта???
Нет, не придётся! :)
При пересчёте транслятора может "уйти" описання выше проблема???
Не при а после пересчёта шанс что на время уйдёт большой.
Да прибудет с вами 57 44 43.....:mrgreen:
Admin_Bit
19 лет 3 месяца назад
Вопросик по выше выложенному архиву WD.exe там Прога.ехе работает только под DOSом иил и под виндой тоже??? Нажимал на кнопочку пересчёт транслятора и ничего вроде не происходило. Там вообще програмка ала только фоома для Дельфи??? Если только форма прошу выложить исходники. Заранее благодарен.
lexlex
Представленные выше утилиты не предназначены для восстановления данных, только для ремонта. Так что при их использовании с данными можно попрощатся.
Как я понял по второй ссылке не ходили.
Подправлю вторую ссылку, чтоб было более понятно
http://www.hardw.net/node/5378
Там же приведена последовательность действий при вашей проблеме.
Софт позволяет вылечить вестерны которые говорят что у них вся поверхность в SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.
Подключаем винт к секондари мастеру,запускаем софт,нажимаем кнопку "ОПОЗНАТЬ"
После этого жмём кнопку "Пересчитать транслятор с учётом Р листа"
Ждём пока в маленьком экранчике винт скажет DRY
после этого передёргиваем питание и смотрим на поверхность любым утилём для диагностики винтов.
Admin_Bit
Я вроде всё делал как написано на сайте и в help-файле, отключил второй канал IDE, подключил подопытного ко второму разъёму первог канала, запустил програмку, прада кнопочки "опознать" я там не нашёл... Попробую ещё раз.
lexlex
В разных версиях программы написано по разному.
"Опознать"="Определить"
"Пересчитать транслятор с учётом Р листа"="Оживить поверхность"
Подключаем HDD,запускаем софт,выбираем порт к которому подключен HDD нажимаем кнопку "Определить"
После этого жмём кнопку "Оживить поверхность" после этого винт в маленьком экранчике винт скажет что он "BSY"
savely
Секондари мастер - это НЕ второй разъем первого канала, это втрой канал + перемычками HDD выставлен как мастер.
Admin_Bit
Винт ожил, и вся инфа на нём цела, правда с именами бывает проблема, квадратики вместо названий файлов и папок, но это проправимо. Подключив винт как Primary ко второму каналу IDE, выключив его (как в helpe) я так и не увидел кнопочки опознать или определить. Клацнув раз, два по кнопочки пересчёта транслятора думал что винту уже ничего не моможет, перезагрузил комп и о чудо его винда нашла. Всем спасобо за помощь.
:shock::shock::shock:
lexlex
+1
Admin_Bit
Разговор шел об этой программе
http://hdd.in.ua/SOFT/may/WDC.zip
GetinakS
А эта програмка часом была не замена ide терминалу с волшебными 57 44 43 0x 00 a0 xx и т.д.?
