Автор: Serhiy , 14 июня 2013
Всем привет.Есть Zotac GTX 460, при включении комп уходит в защиту, буду искать КЗ, на перед спрошу как правильно прозвонить на КЗ транзисторы питания?
snAke666
13 лет 5 месяцев назад
Вы прежде чем подбирать аналоги прочтите как это правильно сделать. У Вас все вопросы отпадут
https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora, читаете все, особое внимание обратите на таблицу в разделе "Степень критичности параметров в разных применениях". Подбираемый мосфет где стоит? В импульсном преобразователе? Так и смотрите строку в таблице "Импульсный преобразователь" чтобы узнать какие параметры мосфетов критичны в этом случае при подборе замены.
Serhiy
Просмотрел,сравнивал CSD18531Q5A и NTMFS4744N Важные параметры Vds Vgs Id Rds(on) у CSD18531Q5A -Vds 60v Vgs ±20V (как это понимать) Id 134A , Rds 3.4-4.5 mO.... NTMFS4744N Vds30 Vgs20 Id53 Rds 10-14 mO Пойдет?
snAke666
Пойдет - это когда критические параметры замены равны или больше, чем у оригинала. Кроме Rds, оно должно быть меньше или равно.
Вы какой мосфет меняете? Не MDU2656 разве? Так и нужно стравнивать характеристики новых деталек с этим транзистором, а не характеристики подбираемых мосфетов между собой.
Serhiy
Приветствую. Такая ситуация, заменил MDU2656 на BSC032N03S,по характеристикам подошел вроде,видеокарта запустилась,но услышал 1 длинный 2 коротких сигнала,больше не пробовал запустить.Снял все,увидел что возле транзистора который менялся вздутый кондер 271мф 16в, до этого я не обратил на него внимание,был он вздут до замены или после замены..
Вопрос
1) возможно такое поведение видеокарты из за того что не родной транзистор?
2) можна этот кондер заменить на 330мф 16в,он немного больше но пространство позволяет?
3) надеюсь что кодер во всем виноват или просто контакт плохой был, но возможно что поломка более серьезная, а транзистор просто как начало?
Помогите! + тому кто ответит!!
Aleksey_56
кондер 271мф
Вы бы хоть принципы маркировки конденсаторов погуглили, прежде чем писать :-), что то я не встречал вздутых твердотельных конденсаторов на видеокартах, может вам просто кажется, что он вздутый?
можна заменить?
Меняйте.
Транзистор стоял, если не ошибаюсь, в верхнем плече преобразователя, при пробое сток - исток 12В пошли в нагрузку, поэтому нельзя исключать, что ГП или память подгорели (смотря в каком преобразователе стоял заменяемый транзистор), а вообще где результаты замеров напряжений и сопротивлений после замены транзистора?
Unknown BIOS (не проверено)
На конденсаторе написано 271 ,вот и написал...он немного вздутый,четко различается по сравнению с новым..
16
Вот еще что,сделал ракировку, взял с другой стороны платы такой же MDU2656 ,поменял его на BSC032N03S, а его поставил на место пробитого. Включил комп и КЗ опять пробился транзистор на том же месте... В чем дело может быть?
Aleksey_56
В дохлой нагрузке, шиме (драйвере), элементах обвязки шима (драйвера) и др, вы же так и не озвучили где стоит данный транзистор, сопротивление на выходе преобразователя и др необходимую информацию.
Serhiy
Вот на фото посмотрите.. возле дросселя 2R2 я так понимаю это шим драйвер?
Serhiy
а что мерить если она не стартует..
в элементах обвязки шима стоят сопротивления и конденсаторы, конденсаторы проверю по сопротивлению на работоспособность, так же измерю сопротивление у резисторов ,так правильно будет?
Aleksey_56
Вряд ли, скорее LDO, но к данной проблеме он не имеет отношение, шим находится на обратной стороне платы (скорее всего NCP5388), а драйвера под транзисторами нижнего плеча (на фото) для каждой фазы, маленькие восьминогие.
Вам нужно измерить сопротивление нагрузки, т.е один щуп на землю, другой на выход дросселя, режим измерений до 200Ом. С отключённой дохлой фазой запуск есть?
