Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 марта 2007
На моей плате Shuttle AI61V12A Slot A стоит BIOS ASD AE29F2008-12 на 5В (аналог Winbond W29C020), плата выдавала при старте вот такую комбинацию гудков: 1длинный-небольшая_пауза-короткие_частые_до_безконечности.
Все произошло при перепрошивке BIOS. Потом вынял микросхему и пробовал прошить на другой плате.По невнимательности воткнул наоборот от чего микросхема сильно нагрелась, прошить не удалось. После возврата на родную плату теперь комбинация гудков изменилась: 1длинный-2_коротких-небольшая_пауза-короткие_частые_до_безконечности.
Измерял на BIOSе напряжения:
CE# - 3,5B ,
OE# - 3,5B ,
WE# - 3,5B.
Что это значит, микросхема сгорела?
Umeletz
19 лет 7 месяцев назад
Спасибо за совет. Еще вопрос: какое расширение должен иметь файл для Аварда?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Извиняюсь за дублирование но я просто не уверен что дело только в запоротом биосе. Кондеры на мамке были вздутые. А запарка с платой начинает надоедать.
Pavel
Тема про расширения файлов прошивок прибита. Настоятельно рекомендую ПРОЧИТАТЬ наконец рекомендуемую статью!
А ваш файл - всего лишь архив с упакованной прошивкой. Читайте статью.
Umeletz
Сегодня достал микруху W29C020 , пробовал прошить Авардом 8.33 с ключами /cd/cp/py/sn/f/r
программа определяет микросхему правильно и виснет на этапе прошивки, что сделал не так?
Pavel
Надо поэкспериментировать с разными авардфлешами, версий эдак 8.0х-8.2х
А можно uniflash попробовать
Umeletz
Победа! Наконец удалось! Правда в таком порядке:
1. Сначала загрузился на DFI MVP3 c родной микросхемы БИОС и хотсвопом поменял на другую аналогичную W29C020.
2. Ради эксперимента прошил прошивкой от этой мамки (чтобы убедиться, что микросхема живая). Все прошло ок.
3. Тем же Авардом 8.33 со стандартными ключами (только без параметра /r) прошил уже файлом от Shuttle AMD750. И тоже прошло ок.
4. Вставил микросхему в мамку Shuttle и... она за-ра-бо-та-ла-а!
Вот такая история со счастливым концом.
P.S. Особое "Спасибо!" для Pavel, что не бросил в трудную минуту и наводил на путь истинный.
Добавлено спустя 42 секунды:
В принципе тему можно закрывать.
Pavel
Вот и замечательно.
До кучи будем считать, что и ник оправдан;)
