Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 февраля 2005
Спецы !!! Обращаюсь к вам...очень часто возникает такая проблема, когда не знаешь, есть КЗ в коммутаторе или нет...надо платку рабочую подкинуть, а стремно...она возми и помрет...
Так вот собственно и вопрос к вам, как правильно и грамотно прозвонить...какое сопротивление должно быть и т.д. ???
Подскажите, плиз...
scorpion
21 год 8 месяцев назад
IMHO прозвонить можно только звуковую катушку, ибо сопротивление коммутатора желательно смотреть в даташитах ... а где их брать :(
Т.е., как я понимаю, тестером не возможно прозвонить КЗ или убедиться в трупности коммутатора ???
MmM
ну ... если все в разъеме звонится на КЗ, то это явно повод подумать :)
DanZer
А если такой же, но целый винт взять для сравнения? Как определить какие контакты звонить?
scorpion
Задал такой-же вопрос на hardw.net и вот, что ответил Киреев...
Прозвонить комутатор довольно сложно ибо из крайне редко коротит, они чаще просто помирают.
Если боишся живую плату упалить то вызваниваешь на плате выходы питания на комутатор каие есть и соответственно звонишь их на разьеме в банке.
