Автор: Daniil111 , 28 апреля 2015
Здравствуйте! Помогите узнать причину неисправности материнской платы ASRock K10N78M с AM2+ сокетом и встроеным видео.
По началу она начала перезапускаться когда захочет, потом при перезапуске похоже как выключится, пройдет секунд 3-4 и опять стартует.
Во время такого перезапуска в блоке питания взорвались 2 электролита по дежурке и сгорел транзистор также по дежурке. Этот БП я начал ремонтировать и оказалось нет транзистора, нашел другой БП заведомоисправный, подсоединил к мат. плате, а также монитор и клавиатуру. Пост карты нет. я включая метеринку она запускает вентиляторы и все, больше не чего не происходит, проверил питание на процессоре 0V. Проверил на ШИМ L6740L на первой ножке 12v. Кстати драйвера упровляющие поливеками L6743. На стоке транзистора каждой фазы по питанию процессора 12v, а на истоке и затворе тоже ноль, а на втором транзисторе который в паре с каждым из них на всех концах 0V. Пробовал осцолографом на ШИМ мерять на 45,46,47,48, нет ни каких сигналов. Что делать я не знаю, что тут может быть неисправным, и как проверить без пост карты. Напряжения на БП присутствуют все, процессор, память все исправно, проверял на другом пк. Если что то не так объяснил, сильно не ругайте. Помогите отремонтировать плату.
11 лет 4 месяца назад
[OFF]
какая микросхема дает команду на включение ШИМ
Для вашей матплаты - без понятия. Если сильно хочется узнать - можете отследить кусок схемы. Причем это не обязательно окажется микросхема - нужная логика работы отлично реализуется на дискретных деталях.
Да и по вашим результатам измерений сигнал разрешения работы ШИМ имеется.
задает VID-ы
Базово - процессор. Опять же - по результатам ваших измерений вне зависимости от используемого режима заданный уровень напряжения можно было бы заметить на выходе преобразователя(ей) при нормальной работе.[/OFF]
Daniil111
Я понял, спасибо огромное за разъяснения, ваш сайт очень полезен, здесь много информации для разных уровней квалификаций. Буду дальше копать и эксперементировать, может и заработает. Плохо конечьно что нет пост карты, может и преобрету в ближайшее время.
