Автор: ROMby Unknown , 13 ноября 2003
:!: Дано:
Мамка- Asus P2-99, чипсет- intel 440zx, Биос - родной ROM PCI/ISA Bios (P2-99) Adward Software.
:?: Вопрос: На какой максимальный частоте процессор можно вставить (не разгоняя его потом), и надо ли при этом Bios прошивать? Если да, то, пожалуйста, как это сделать, т.е. конкретная программа.
Заранее спасибо всем челам, которые ответят. :wink:
Kanst
22 года 5 месяцев назад
1.По Черепахе буду премного благодарен, а то устал предугадывать, куда она в следущую минуту с Асуса ломанется!
2.По AGP уже не знаю, что делать, ставил TNT2 - все нормально, ASUS 6800, GF2 и GF4 - сразу глюки (то Фотошоп, то игрушка MotoMad).
Кто подскажет, сайты по БИОСам видеокарт, подобные этому, где есть?
rgt
Меня терзают смутные сомнения, что виноват в Ваших проблемах БП.
Рекомендую проверить с _заведомо_ честным. У меня тестовй InWin FSH 180 c успехом справлялся на тестах, в т.ч. 3DMark 2003 с конфигурацией, на которй с PowerMini 350 Ватт даже не ставилась XP...
Kanst
А вот еще вопросик. Родной БИОС (11й, 12й и 13я бета) определяют камень как Pentium III 800. Патченый считывает полную инфу и пишет Celeron (Coppermine) 800. Так что лучше? И вообще есть ли разница, учитывая, что операционка все-равно распознает камень правильно.
ivp
Лучше Целерон с верными микрокодами, чем Пень с кривыми... :wink:
Если серьезно, то если в патченных и в оригинальных версиях БИОС микрокоды камня присутствуют, то как он "пишется" при прохождении POST значения никакого не имеет...
Kanst
22 года 4 месяца назад
В продолжении вопроса: кто подскажет, чем грозит такая надпись на втором экране загрузки перед перечислением устройств.
BIOS update incorrect (CPUID=0000068A). Update not loaded.
Строчка пропадает, если в настройках выставить BIOS Update - Disable.
За что вообще этот параметр отвечает?
rgt
Это признак того, что в БИОСе нет микрокодов для этого процессора.
Kanst
Стало быть, для нормальной работы, этот БИОС надо патчить?
rgt
CBrom biosname.ext /d или bp biosname.ext /e
И смотрите какие микрокоды присутствуют. Если Ваш 068A отсутствует, то нужно патчитьБИОС, или просто добавить нужный микрокод по вкусу и что Вам проще...
Kanst
Вот теперь я воочию увидел разницу в работе с неправильным CPUID!
С оригинальной бетой 1013 кодирование фрагмента в MPEG 2 заняло чуть менее 25 минут, с пропатченой бетой тот же фрагмент 12минут 50сек.
Вот только еще одна интересность, которую заметил случайно: при загрузке в названии биоса отсутствует надпись о rom.by patcer и в БИОС Сетап осталать по умолчанию "N", вместо "Y". Такое поведение в P2-99 v1.0 (с ISA) и Celeron800 в фирменном FC-PGA переходнике.
Когда я первый раз прошил патченый БИОС машина не запустилась и пришлось тащиться на работу, где в P2-99 v1.2 (без ISA) c PII-350@466 уже стоит такая же пропатченная версия. Запустил перепрошивку, подменил мелкосхему, все нормально прошилось, ссылки о rom.by patcer и "Y" дефаултом были. Принес микросхему и системную дискету (с которой шил) домой - результат выше (пробовал перешивать уже в домашнем - все теперь успешно, но результат тот же). Конечно эти "недостатки" мне до балды (по крайней мере пока), но сама "тенденция" интересна! Что бы это могло значить?
ivp
Это называется "откат" (сюрприз!)... :lol:
Самая простая причина - у Вас на домашнем компе USB-клавиатура, т.е. патчер считает, что клава отсутствует (за оную патчер признает только PS/2), и поступает, что называется, "как обучен"...
Лечение "отката" по клавиатуре (или по другой причине) очень простое - сделать и зашить новую "безоткатную" прошивку...
Бывают (редко) случаи самопроизвольного срабатывания "отката", по ним есть специальная тема в ветке патчера, если у Вас именно тот случай - оставьте там сообщение, так статистика набирается...
BTW, на наличие/отсутствие микрокодов "откат" никак не влияет - они добавляются в прошивку раз и навсегда; а вот определение наименование и типа процессора в этом случае проходит по алгоритму, заложенному в исходном БИОСе, и, соответственно, может быть неверным...
