Автор: VladimirK , 8 октября 2008
Опять всеми любимая Gigabyte 8IPE1000 rev.3.1. Очень много у вас читал, НО
Самые труднодиагностируемые случаи, это когда USB Data не коротит на землю, дежурные напряжения не просажены и мост не раскаляется даже после запуска платы. Но таких случаев было всего два за мою практику и это скорее исключение, а пришли к выводу о неисправности моста (замена это подтвердила)
Похоже мой случай. Отсутствие памяти видит. Видео нет ни PCI ни AGP (питания в норме, завтра глянем клоки). Залипший ресет. Пост карты нет. Бип код - тишина. Все питания в норме, сладкая пара Q117, Q198 (грелись конечно, как у всех)поменяны 60N03S (сейчас похолоднее), Q200, Q201, сеть холодные. Сам ЮГ горячим не назовешь, конечно подогреется, если ждать долго, но опять же точно не калится.
...а может все-таки отсутствует напруга на другом источнике, и нужно смотреть не на ВС 374, а на других керамических конденсаторах? Ведь их всего три: Vccsus1_ 5a, 5b, 5c. найти и проверить - может дело в двух остальных?
Один только вопрос: Vccsus1_ 5a, 5b, 5c меряют, когда проблем SB из-за USB??? Или мне тоже нужно померять И где они (для образования хоть)??
NiTr0
18 лет 1 месяц назад
Итого: кроме прошить БИОС в песочнице ;) советы будут??? Может всЁ же сеть??? Хотя не греется и целая
Гадание на кофейной гуще... Пост-карты нет, осциллографа нет...
И если у вас 2я плата была такая же - чего вы с нее биос не подкинули на проверку?
Попутно вопрос: отжегается оба ЮСБ и 1.1 и 2.0??
Отжигается контроллер. Какие стандарты он держит - другой вопрос.
Точно ЮСБ мертв??? Я вроде ЮСБ не отключал, ЮГ тепленько-горяченький, ХП видит ЮСБ контроллеры, чем их безопасно (на которых дата не в обрыве) можно проверить???
Чем угодно. Флэшку или мышь ткнуть... Определится или нет. Скорее всего что нет.
VladimirK
Да, вчера уже проверял, сорри не успел ответить, мертвы.
Осциллограф есть, это Вы в плане контролировать ресет или еще что проясните, плиз???
Семен Семеныч!!! Спасибо. Будем читать ваши бесценные статьи.
