Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 февраля 2008
Здравствуйте,уважаемые специалисты!
Волею судьбы оказался у меня неисправный винт Seagate ST3160023A Barracuda 7200.7; S/N:4LJ17QC4;
P/N:9W2084-314;
HDA P/N:100314751;
Config:D5G-04;
Firmware:8.01.
На плате контроллера было замыкание по +12В.Поднял один вывод транзила - замыкание пропало.
Теперь сопротивление по цепи +12В бесконечность.Т.е. при измерении сопротивления виден бросок тока на зарядку конденсатора и стрелка возвращается в исходное положение.До SH6950 напряжение +12В доходит,но блины не раскручиваются.Запитывал двигатель от другой платы - блины крутятся,звук обычный.Видимо погибла крутилка SH6950,менять пока нечем.
По цепи +5В сопротивление 35 Ом.Горелого на плате нет.При подключении платы к БП м\сх заметно теплеют(30-35 град.).
Есть похожий винт - ниже фрагмент из отчета Эвереста
Свойства устройства ATA:
ID модели ST3160021A
Серийный номер 5JS39QHX
Версия 8.01
Параметры цилиндров: 310099, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512
Секторы LBA 312579695
Буфер 2 Мб
Можно ли с его помощью аккуратно(так чтобы не получить два трупа)оценить состояние коммутатора и поверхностей блинов?Есть желание восстановить HDD,информация с него не нужна.Может у кого были аналогичные случаи - оцените возможность восстановления.
P.S.Если не трудно,дайте ссылочку - где почитать про терминалку,как сделать,как работать,чтобы в одном посте и исчерпывающе.
JETWAY
18 лет 8 месяцев назад
я же уже писал.
что у сигейтов диагностика вся и ремонт через терминал осуществляеться.
Собирать терминал.Ставить плату рабочую на ремонтируемую банку.
и выложить лог что будет.
Без терминального лога навряд ли кто то что скажет.
mhdd не поможет.
Скорость в терминале 9600
ссылки на схемы и терминалпрограмму-давал.Читайте внимательно.
По логу терминала будет видно что с ним
Можно терминал хоть на транзисторах спаять.Или приспособить дата-кабель от сотика выведя из него проводки RX/TX
1.При подключении терминала HDD нужно подключать шлейфом IDE к материнской плате?
2.Питание на HDD подавать от того же БП что питается и матплата c диагностическим СОМ-портом?
JETWAY
Не надо никаких шлейфов.
Просто RX/TX подключить.Выбрать порт в програме выставить 9600 и подать питание.
Запитывать терминалку можно от 5 вольт компа(красный провод) от того же БП ,что и винт подключен будет
Должно выплюнуть в терминал если всё правильно подключено типа такого:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk    S.15  01-16-03 11:51
Buzz  - Head Mask 0000 - Switch to full int.
              Spin Ready
3.04  02-13-03 13:57
(P)PATA Reset
Master
Снял я первый терминальный лог:исправная плата от ST3160021A на банке ST3160023A
ALPINE - 1_Disk M-21 11-25-03 18:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
Error Reading Reserve Track Defect List
F>
Использовал wTerm и терминал на К561ЛН2.
Картинки надо выкладывать?
Что можно сказать по этому логу?Что можно сделать ещё?
JETWAY
Ошибка чтения дефект листа.
Скорее всего голове плохо 0,что прочитать не может или кто то что то с ним уже делал,что убил служебку.
Судя по лаконичному ответу - винт не поднять?
Только под разбор?,или что-то можно ещё сделать?
JETWAY
Скорее всего нет.
Хотя можно попробывать загрузив всё в память и пустить скан.
vakr4
На нерабочей плате не было -5В
Коммутатору хана.
JETWAY
Я так понимаю,что у меня есть два физически одинаковых гермоблока на которых были платы отличающиеся объёмом кэша.На исследуемом гермоблоке происходит ошибка чтения дефект листа.Причин может быть две:испортилась голова или испортилась служебка.С ремонтом головы сложнее,а служебку я полагаю если можно испортить,то обратным действием можно и починить.Служебку я думаю можно скопировать с исправного диска и записать на убитый.Я догадываюсь что служебка будет сильно отличаться от оригинальной,но при прохождении тестов диск будет её адаптировать под себя.
Все вышенаписанное - ИМХО,если ошибаюсь - поправьте,если нет - подскажите как такое делается в домашних условиях или где прочитать.Заранее спасибо.
