Автор: Gor2 , 16 ноября 2009
Всем добрый день!
У меня комп Asus с платой K8N, видеокарта GF7300GT AGP 512MB. Раньше работало все нормально, потом рухнул БП и комп перестал видеть видюху. БП заменил, но проблема осталась. Поставил на AGP старую с 16 МВ все работает нормально. BIOS стоит AMIBIOS 1011.rom. При прошивке БИОС, если отключаю питание чтобы рухнул БИОС, карта начинает работать. Комп ее определяет и изображение выходит на экран, но после востановления БИОС опять все по прежнему, GF7300GT не работает, а старая работает нормально.
Что это может быть?
Вероятно при проблемах с БП это отразилось на мосту нфорс 3 и ничего уже тут не сделаеш . Правдо проверить можно пересадкой оного. Или совпадение - смерть/умирание/отвал моста совпал с проблемой БП. Попробуйте пропаять мост но если он на грани смерти то это его может доканать(будте готовы)
Max
17 лет назад
Нфорс3 с минимальной пасивкой да еще и в жаркой Испании - жесть жестская!
На ощуп как, пальцы не припекает?
Gor2
17 лет назад
Радиатор нФорсе3 сейчас градусов 40-50, не более. А при отвале моста может работать другая карта? В данный момент установлена слабенькая древняя карта NVIDIA Vanta/Vanta AGP, работает без проблем.
NiTr0
17 лет назад
Без результатов измерения напряжений на плате это - гадание на кофейной гуще. [off]Тем более, что отвал нфорс3 - ну аж никак не типовая проблема, и мне таких случаев не попадалось - хотя около половины плат в "уголке некрофила" именно НФ3.[/off]
Gor2
17 лет назад
Понял. Я извиняюсь, но если не трудно, подскажите где замерить?
NiTr0
17 лет назад
Как минимум - мосфет в районе АГП слота (питание буфферов шины АГП). + в районе слотов памяти - пара печально известных АРМ.
Стоило бы заменить все АРМ, особенно - с явными следами перегрева текстолита вокруг, на аналоги из магазина/с трупиков, потом уже дальше разбираться... [off]Кстати, почему-то все, и я в том числе, позабыли о любви асуса к АРМ'ам...[/off]
Laprad (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Вопрос до кучи. Мать - Asus K8N Soc-754 NForce3 250 ATX AGP8x. Та же проблема. Не видит видюхи больше 64 метров. Тестил кучу видюх, то, что 64 и меньше - работает, больше - ни в какую. Все видюшки потом гонялись на другой машинке - работают.
Заранее благодарю за помощь.
