Автор: KALDYH , 27 сентября 2008
На плате меняли обгоревший разьем ATX. После замены плата не включается (кулера не вращаются), хотя при нажатии на POWER светодиод на плате загорается. Похоже, при выпайке старого разьема повредили дорожку от сигнала PWR_ON блока питания. Дорожка проходит под самим разьемом и вызвонить ее не получается. Подскажите, к какому элементу она должна идти.
16 лет 9 месяцев назад
[off]hobik
Позиционные обозначения элементов уже отменили :)? Или может быть не хочется читать далее первого сообщения?[/off]
hobik
maco верите- позиционное обозначение находится в 5-ти сантиметрах от самого транзистора, я его не указал так-как сбил бы с толку автора.
[off]hobik
Если никуда не торопиться, то по позиционному обозначению можно найти элемент. Оно поэтому и называется позиционным :). А по вашему описанию - далеко не всегда можно обнаружить элемент, т.к. никто не мешает производителю поставить аналогичный транзистор со слегка отличающейся маркировкой. На будущее - указывайте все данные для элемента (позиционное обозначение, маркировку и пространственное расположение). Ну и внимательно прочтение предыдущих сообщений тоже никто не отменял.[/off]
