Автор: ROMby Unknown , 25 мая 2003
Люди помогите найти биос.
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 9 месяцев назад
Вот такие вот дела у всех у кого эта материнка...
Люди подскажите какой хард можно поставить на эту мать?
Я недавно поставил 120 гиговый барракуду 26А все пучком :mrgreen:
большего объема ставить не советую
22 года 5 месяцев назад
Здраствуйте товарищи по оружию!
Очень прошу помочь мне с прошивкой биоса на укропе 6via85t. Поддерживаемые частоты в биосе 100, 103, 112, 124 и т.д. Процессор может работать на шине 110, а на 112 даже не загружается (урод).
Правка биоса с помощью модбина не помогает, новые частоты пишет, а выставляет всё равно прежние. Ещё одна проблема, поднятие напряжения на ядре проца, не биос не джамперы на плате не позволяют этого сделать. Прошивка последняя пропатчена БП 4.51b. Это увеличило производительность агрегата процентов на 5-6, за что большое спасибо этому сайту. жду следующую версию патчера, очень прошу сделать поддержку помегагерцного изменения частоты шины, а также добавить новые опции для работы с памятью (хотя бы 2-3 асинхронных режима +33, +40, +45), опятьже если такое возможно.
rgt
Yuran Чтобы рулить частотами с мегагерцовым шагом нужно менять не БИОС а синтеатор частот, тут патчер Вам не поможет :(
По тем же причинам кроме +/- PCI ничего не выйдет
NickS
Какой процессор?
У меня на 6VIA85T работает без проблем Cel-1000A с FSB=133, причем достигнуто это только установкой джамперов в соответствующее положение и установкой в BIOS для памяти F=FSB, а вот с
Cel-1100A такой фокус не удался :( .
Спасибо что просветили мою путую голову, я подозревал, но всёже сомневался. Процессор 1400 Cel с тулатиновским ядром, помогите запустить его хотя бы на частоте 112. Заранее благодарю.
ivp
Практически все 1400-е встают на шину 112MHz, если не запускается так - попробуйте чуть приподнять Vcore...
Какой процессор?
У меня стоит Cel1400А, и он не жагружается даже на 112 МГц. Помогите разогнать пожалуйста, может напруга нужна побольше, так как же её поднять - не джамперов не параметров настройки в биосе, помогите чем сможете.
Какже его приподнять то, у меня УКРОП 6via85t нету не джамперов не параметров настройки в биосе
ivp
Читать вторую часть статью apple_rom о переделке плат/переходников под Туалатин, особенно внимательно изучать имеющуюся там таблицу VID'ов, и применять полученные знания на практике...
22 года 2 месяца назад
НАДО ЗАГРУЗИТЬСЯ С ЧАСТОТОЙ 100MHz ВЫСТАВИТЬ тайминги все на 3 перезагрузиться, вырубить комп и на матере поставить 133MHz .
Мой Cel 1100 таким образом разогнан до 1460 .
И всё работает, только температура поднялась на 1 градус
