Автор: Pelya , 20 февраля 2012
Ищу схему БП gembird 400w модель не написана на плате написано tb-1.9a at-2005b rev:2.0
помогите пожалуйста срочно
<font color="green">Перенёс в Песочницу.
doomnik</font>
Pelya
14 лет 9 месяцев назад
транзисторы ставить те же или можно другими заменить????маркировку если нужно могу написать
и варистор мож тоже подскажете можно ли заменить???
EOF8157
желательно
Параллельно конденсаторам которые ? на такие же или можно без них
не выдержала как раз из-за игр с вилкой
Нет, из-за вспухшего конденсатора.
EOF8157
"Нет, из-за вспухшего конденсатора."
может, и может сочетание обоих факторов, в похожих блоках дежурка чудная - при потере емкости первого конденсатора фильтра напряжение дежурки растет
[OFF]Фотки ужасные, но пухляк виден. Да и в принципе, при хороших входных электролитах, что бы могло случиться с исправной дежуркой?[/OFF]
EOF8157
"Фотки ужасные, но пухляк виден. Да и в принципе, при хороших входных электролитах, что бы могло случиться с исправной дежуркой?"
Да пухляк заметен, но я смотрел на пятно гари - близко расположен предохранитель, термистор(скорее всего вторая жила), и дежурка и судя по пятну пробило там не хило, к тому же предохранитель выжил, только конденсатор так наворотить не мог, а вот если искрить розеткой, и иметь ввиду транс PFC(и возможно никакие гасящие конденсаторы) то можем и получить что получили
Mr.Barbara
Автору: https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Pelya
чем заменить 10s050m ???????????это варистор возле предохранителя
EOF8157
Это термистор
На похожий, с другого блока, на резистор 1-2 ома 10ватт или можно на крайняк закоротить(все равно дроссель PFC все сгладит)
Pelya
можно любой проволочко заменить???
