Автор: Uri , 29 ноября 2010
Есть несколько одинаковых процессорных плат. Вот таких. С ними имею 2 проблемы. Надеюсь, что решаемых перепрошивкой BIOS.
1. Не все видеорежимы VESA работают корректно.
2. Не работает ISA-DMA.
Ищу какой-нибудь BIOS, который либо сразу подойдёт к этой плате, либо из которого можно извлечь рабочие (и подходящие к этой плате) VGA и ISA модули.
savely
15 лет 12 месяцев назад
Так как наши программы должны быть одинаковыми для всех железок (как для новых, так и для уже поставленных заказчикам)
Ну, кто ж мешает поискать IT8888 по VID/DID - если есть "доточить", нет - и не надо. Универсальность софта сохраняется.
А "тов. майору" - Извещение об изменениях, если есть такая проблема.
Uri
Support ответил. Но его ответ мне совсем не понравился. Написали они, что эта плата не поддерживает DMA для ISA. Лично я этому не верю. Потому, как IT8888G умеет это делать. Но этот их ответ означает, что в POST BIOS они не будут вводить инициализацию IT8888G. Придётся, как пишет savely, дописывать (или искать в инете) кусок программы. По определению наличия IT8888G и программированию его при наличии. Или же переходить в портовый режим работы с ISA платой. Что, возможно, окажется проще и будет менее привязано к железу. Вдруг в следующий раз платы будут с каким-нибудь другим мостом PCI-ISA.....
savely
Плата+BIOS - не поддерживает, они вполне честно ответили. А пинать Award для нормальной поддержки/инициализации IT8888 или самим писать Addon BIOS по "допиливанию" - это не компетенция техподов. Если вы достачно серьезные заказчики в плане объемов - выходите на "шефов"...
Ну, и есть куча советов типа "ну, сделайте все же PCI-плату". Но, поскольку специфики не знаю - типа промолчу.
Uri
Кстати о Award BIOS и IT8888. Полазив по инету, скачал несколько pdf с описанием разных железок, в которых используется IT8888. В том числе и со скриншотами окошек BIOS для настройки IT8888. И там видно, что это тоже Award. Теперь появилась мысль найти и скачать прошивку от этих железок, потом выдрать из скачанного образа BIOS нужный кусок и попробовать внедрить его в BIOS IB945. Воспользоваться CBROM32 сумею. Но вот пока не представляю, каким образом сделать так, чтобы в BIOS Setup появились соответствующие пункты в меню. Дадите ссылку на доступное для понимая руководство по добавлению модулей в BIOS?
Насчёт PCI... наша контора пропустила этот этап. Взялись сразу за USB. Но готового кода под DOS ещё нет. А поставка комплекса очень скоро. Мы не думали, что будет засада с DMA режимом. И считали, что осталось только воткнуть рабочую плату в комп и поставить рабочую программу. А оказалось, что требуется "доработка напильником".... Но это всё почти не имеет отношения к данному форуму. Тут я хотел бы получить консультацию именно в части доработки BIOS.
savely
Да, есть такое. Не факт, правда, что наличие пунктов в меню обеспечивает нормальную работу DMA... Из 3-х PDFов явные пункты DDMA Enable/Disable я увидел только в одном. Да и там сверху ребята с QNX ругались на плату, на которой как раз пункты в BIOS есть, даже про DMA...
А вот здесь еще хуже. Вряд ли эта поддержка идет модулем. Она встроена в основной BIOS, как мне кажется. Насчет пунктов меню - а слейте-ка свой BIOS и гляньте MODBINом. Может, и у Вас настройки есть, просто скрыты.
