Автор: Serhiy , 19 июля 2014
Всем добрый день.Ищу донора или сам ШИМ Digi+VRM ASP1000C-A62 стоит на плате Asus M5A99X Evo R2.0. Может у кого завалялся) потому как в продаже по Украине не нашел!Цена договорная! Так же возможно понадобятся мультиплексоры ASTM 1440 2шт!
Serhiy
12 лет 1 месяц назад
Нашел шим ASP1000C-A42.....замена прошла успешно, плата завелась!Пока тестил с загрузочной флешки, пока все нор! По поводу мультиплексоров ASM 1440, что они делают? На плате работают 2 слота PCI-E с трей,самый первый который возле СМ и самый нижний....Подобрать замену реально? Есть ASM1410...
Crossmen92
10 лет 11 месяцев назад
А я вот не могу вообще даташита найти на ASP1000C. Нет ли не у кого?
вот на сайте 3dnews там пишут что как бы ASP1000C это перемаркирована CHL8328 от CHiL Semiconductor.
Crimfell (не проверено)
10 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте. У меня сломалась материнская плата, в ходе ремонта выяснил что нет питания процессора, оказалось что на контактах VCC 4 и 39 ШИМ микросхемы - 2 Ом (сопротивление щупов), я снял микросхему, но короткое замыкание не пропало. Прозванивая дошел до микросхемы up7704, которая была нерабочей и после ее замены напряжение питания VCC 3.3 В появилось. Сопротивление между выводами выпаянной шим так ии осталось низким, а именно между GND и 3 им VCC контактом 2 Ом (сопротивление щупов такое же), а между GND и 39 VCC контактом 25 Ом. Это нормальное сопротивление, или микросхема вышла из строя?
Crossmen92
с уверенностью 99% могу сказать, что микросхема вышла из строя!
