Автор: GetinakS , 27 ноября 2006
Попал в руки вот такой агрегат. Управляемый гигабитный свич второго уровня. На плате было вырвано два кондесатора 220.0х16, запаял, включил. Свич в терминал отдает следующее.
[code:1] Intel(R) NetStructure(TM) 470 Switch: Power Up Self-Test
* Testing switch hardware: ( 5% complete)FAILED
Failure Reason:PROM Self-Test failed
DRAM test failed at:
Error address 0x00000000
Error data 0x55755555
Expected data 0x55555555
[/code:1]
Ругается на память, погрешил на питальник. Покопавшись по интулу отрыл параметры питальника (3.3вольта - 18а, 12вольт - 0.27а (от 12 запитаны только пропеллеры)) (уж больно неродным показался там установленый - имеет внутреннюю розетку под 220в, впрочем и гнездо для внешней тоже). Запитав от компьютерного получил просадку до 2.8 вольт, на этом напряжении свич один раз прошел до 20%, впрочем выругался опять на память. Сейчас гложут сомнения
1) Родной ли БП (также в сомнения насчет родности наводик кабель БП-Свитч, т.к. на бп кабель уже на 4 пина.)
2) Какая конкретно это память неисправна(и неисправна ли), т.к. оной распаяно как на процессорной плате, так и на плате свича.
Если у кого имеется оный свич, то не затруднило бы вас выложить(описать) БП, там установленый.
GetinakS
19 лет 8 месяцев назад
Умудрился приболеть, такчто до осцилографа доберусь не скоро :(
Привет!
Предлагаю ещё проще. Щуп-игла с одного конца, через резистор 100 ом на "крокодил", зацепленый на GND. Касаемся поочередно каждого единичного бита данных SDRAM, при этом делаем Reset и смотрим результат. Вычисляем битую микросхему...
Попробовал этот метод, не вышло, как было 55755555 так и осталось, подпаялся к Vccq и покоротил вообще без резистора. Плюс ещё прозвонил несколько выводов на землю.
1) четыре чипа, попарно соединены линии данных, получаем в итоге 32 линии адреса уходящие на камень. Итого два банка первый из U2 U10. второй из U3 U11
2) Адресная шина вместе соединена между всеми.
Первый банк хранит первые 4 байта, второй последние четыре выводимой в тесте. Далее, если второй позволяет коротить себя на землю D0-D16, то первый на попытке закоротить DQ8-DQ14 на землю вообще не дает плате стартовать. Плюс(может это и чушь) у первого банка различаются сопротивления между DQ и землей у различных DQ, а у второго всё одинаково.
Имеет ли (и вообще возможно ли) смысл выискивать неисправную микросхему в первом банке? Или лучше доучиться паять феном и запаять туда две OKI с фуджиков MPF (на них я даташитов не искал, но на ещё одном фудже хуних, который идентичен имеющимся некам). С пайкой неприятность в том, что монтаж двусторонний (и на второй стороне довольно много SMD шных деталей.
П.С. Закоротка вообще вызвала странности, например при соединении DQ0 и нуля получаем считаные 55745555, а если коротим DQ1 - то ничего не меняется, и как было 55755555 так и остается, ситуация повторяется и во втором банке)
NiTr0
Паять феном проблем нет, с другой стороны ничего не осыпется - не успеет прогреться до нужной температуры.
По поводу DQ0/DQ1 - 5 это 0101 в двоичной, естессно что при замыкании DQ1 (0) на землю ничего не изменится :) Попробуй замкни DQ5 на землю - будет видно, чипы памяти или что-то еще...
Искать чипы тоже проблем нет - отрываешь ногу CS чипа, кидаешь ее на +5 и смотришь на реакцию...
GetinakS
Перепаял.
Дошло до 20%, вылезло всё тоже старое, решил отмучать второй банк... В результате игла соскользнула и коротнула цепи в районе флешки, походу теперь это полный труп, терминалку уже не открывает. :(
R_Soft
Доброй ночи!
... Первый банк хранит первые 4 байта, второй последние четыре выводимой в тесте.
Наверно имелось ввиду не байт а тетрада? Байт состоит из двух тетрад. Слово состоит из двух байт. Таким образом Вы хотели сказать, что первый банк хранит первую половину двойного слова, а второй банк - вторую.
Скорее всего банки памяти организованы по 16 бит (ширина - слово, как у флешки с памятью программ), а в тесте выводятся сразу все 32 бита. В первом банке (который Вы коротите) располагается стек проца - отсюда и невозможность запуска проца при корочении данных этой области памяти.
Ещё задолго до появления фена я выпаивал такие микросхемы обычным паяльником с широким жалом. Сначала одну сторону приподнять, потом вторую... Запаивается тем же паяльником с обычным жалом. И никаких фенов, плиток... :wink:
ИМХО, проще найти одну неисправную микруху и её заменить, чем менять сразу две. Тем более, что уже есть методика нахождения неисправности.
Как уже объяснил ув. NiTr0, биты в тесте (впрочем как и большинстве простых тестов) чередуются, т.е. 0 и 1. Стандартные сигнатуры для проверки... не удивлюсь, если следующая сигнатура в этом тесте будет AAAAAAAA, а потом что-то вроде F0F0F0F0 и т.д. :wink:
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Перепаял.
Жаль. Коротнула в районе флешки памяти программ? Хм... Хотя я бы всю RAM сменил, и ещё раз бы попробовал. Осцилом на ногах данных глянуть, пытается проц ещё стартовать? Хотя, если флешка с программой померла, то где же взять прошивку... :roll:
С уважением, Владимир.
NiTr0
Возможно что не флэшка издохла... Скорее что-то по питанию. У меня был опыт - по невнимательности AT29 флэшку наоборот поставил :D выжила...
