Автор: ccnd , 1 декабря 2015
Принесли сегодня этого зверя.
В общем очень похоже на чипсет.
если выдернуть все USB и SATA винт, то включается, в биос зайти можно. С CD даже удалось его обновить. Если подключить SATA винт, то на экране символ нижнего подчеркивания в течении 2 минут потом и экран гаснет, вентиляторы крутятся при этом. Сама микросхема чипсета сильно греется, не до красна но рука не терпит. Винт когда перемычку в режим конфигурирования переставляешь в биосе определяется. Без винта дает загрузиться с DVD диска. С одним винтом, даже подключенным на место привода, не загружается. BIOS обновлял через рекавери, все прошло успешно.
Если выключить режим ACHI для винта то зависает на картинке логотипом интела и POST 66
В какую сторону смотреть?
