Автор: ROMby Unknown , 22 февраля 2005
Зделал все по науке : изолировал ножку процессора AM2 , соединил перемычкой ноги X4 и AH4 и ничего.
Потом попытался выставить питание соеденив - Vss , VID1 и VID4 =1.7v
и тоже ничего .
что нетак? Люди добрые помогите!
To kos.
Только сейчас сообразил, если Ваша мат. плата, судя по маркеровке собрана на
чипсете i440ZX, а процессор Celeron 600 Coppermine, то зачем какие-то
перемычки, эта мама и так, без всяких переделок Coppermine поддерживает,
разве что биос надо перепрошить последней прошивкой от производителя,
или пропатченой.
DanZer
21 год 8 месяцев назад
если Ваша мат. плата, судя по маркеровке собрана на чипсете i440ZX, а процессор Celeron 600 Coppermine, то зачем какие-то перемычки, эта мама и так, без всяких переделок Coppermine поддерживает, разве что биос надо перепрошить последней прошивкой от производителя, или пропатченой.
Увы, Семен, Вы не правы по обоим пунктам. Плата Intelовская, чисто PGAшная. Даже старшие Мендочины с трудом держит, не на всех ревизиях PCB. А интеловские биосы, к сожалению, патчером пока тоже не поддерживаются.
To DanZer.
Спасибо, просветили.Но есть ли выход в данной ситуации, и если да, то какой?
P.S.Почитал pdf по последнему биосу, никаких намеков на поддержку
Coppermine.
DiVersant
Coppermine.
Увы, в общем случае материнки от Интел работают только с теми процессорами, которые указаны в доке к ним. С другими процессорами они в лучшем случае запускаются, и то, лишь для того, чтобы показать табличку о том, что данный тип ЦПУ не поддерживается...
Есть, конечно, и исключения (типа SE440BX Seattle) - но, видимо, BI440ZX Bimini к ним не относится...
Unknown BIOS (не проверено)
А как замерить напряжение на ядре?
Apple
Тестером... :roll: :mrgreen: :mrgreen:
На дросселе или полевиках. Можно и с обратной стороны материнки, на контактах сокета. Распиновка есть в переделке - читать.
В даташите на ШИМку есть типовая схема подключения, смотреть
надо что-то типа Vout 1,3-3,5V (как правило в правой части схемы), помогает сориентироваться.
Расположение контактов на сокете можно еще найти на Intel.com
в даташите на любой процессор из серии Celeron на ядре Mendocino
Socket 370, используйте поиск по сайту забив "Celeron 500 Socket 370
datasheet" или части этой фразы,если не получается, Intel.com
большой сайт, требует терпения.
Выстави комбинацию, проверь тестером состояние
на управляющих входах шимки,
включи мать и замерь напряжение на ядре.
Да, а проц - то живой или как?
Попробуй другой проц воткнуть.
(только после проверки работоспособности шимки!!!)
А как проверить ? И какое напряжение должен показать тестер если на VIDе логическая "1" ?
Для тестирования управляющих входов , я так понимаю , "-" будет корпус :?:
Hidden
"0" = 2/3 опорного минус 0,2 В и ниже
"1" = 2/3 опорного плюс 0,2 В и выше
Apple
Да, всё правильно. "-" тестера на общую шину материнки, а "+" - проходим по управляющим выводам ШИМки. Записываем показания, сравниваем с заданием, и измеряем выходное напряжение.
P.S. Для удобства, можно "-" тестера воткнуть в контакт ЧЁРНОГО провода хвоста питания винта. :wink:
