Автор: alexxxusa , 15 декабря 2010
Имеем seagate barracuda st340016a - bios находит без проблем, дальше после старта паркуется сразу и в винде не виден,виктория -смарт в идеале,при попытке работать с винтом-теряет его почти сразу.При передергивании-находит- пока не пытается что нибудь записать-сразу стоп.Где рыть????
В виктории чтение идёт по всей поляне?
Смена электроники может не помочь. Похоже - винт в readonly. Либо головки грязные, либо адаптивы "ущли".
Если данные нужны - сливать образом какой нибудь читалкой на другой винт и там с ними разбираться.
А с этим винтом - тест пускать. Может поможет.
alexxxusa
15 лет 10 месяцев назад
в виктории все гут-все видит все читает -смарт ок-как только тест или перезапись в виктории-первые 3 сектора ок и потом стоп-до передергивания питания.как я понимаю-электроника ок-прошивка 3.19-проблемы с инфой на блинах-или служебными треками.есть старый кабель от нокии 6210- DLR-3 -к ком порту---его можно к старой баракуде прицепить и как????где искать.
alexxxusa
schematics of a Nokia DLR-3 cable http://www.nobbi.com/images/dlr3splan.gif<img src="http://www.nobbi.com/images/dlr3splan.gif" alt=" schematics of a Nokia DLR-3 cable" align="center" />
ЕСТЬ ДРУГОЙ КАБЕЛЬ- DKU-2-он от старой нокии usb-может он подойдет?на какие штырки винта тх и рх цеплять???
alexxxusa
Терминал выдал
AutoRd Err 47 at 700c.00.0007
Stuff Was Unreadable
t
что делать дальше????
А дальше - разбираться с физическим смыслом.
Google в помощь и форумы.
alexxxusa
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
SNOWMASS - 2_Disk 3.19 11-20-01 12:12
ATReset Power Cycling
Ref 010B - Head Mask 0007 - Switch to full int.
Spin Ready
AutoRd Err 47 at 700c.00.0004
AutoRd Err 47 at 700c.01.0004
T>
на нажатие клавиш на клавиатуре не реагирует....
alexxxusa
SNOWMASS - 1_Disk 3.19 11-20-01 12:12
Ref 0109 - Head Mask 0007 - Switch to full int.
Spin Ready
Sweeping 189 Cyls
PSlave
это отдает 60 барракуда-и дальше нифига-никакой реакции на клавиатуру....что я не так сделал.программа -виндовый гипер терминал
alexxxusa
PUTTY -ЗАРАБОТАЛА ПРИЕМ ОТДАЧА.как поправить стуфф-винт 40 бара 4.....
Tomset
Попробовать переписать от такой же модели.
alexxxusa
на 60 СТУФФ переписал.не получается с лба разобраться-то 2 тб то 120гб.........
на крышке написано 117231408 лба....как выставить правильный размер в стуфф.кто покажет правильную полную команду-заранее спасибо...модель --- st360021a....
