Автор: Datsenko , 25 декабря 2008
Проблема в следующем. При очередной загрузке компьютера, вдруг логотип материнской платы как бы завис, потом через минуту выскочило сообщение, что нет загрузочных данных и ОС естественно не может загрузиться. Ну, я подумал, что слетел win-xp. Давай переставлять, процесс установки был ну очень длительный. В итоге после копирование установочных файлов, компьютер снова перегружается, и как бы не видев установочных файлов на винчестере, опять пытается начать установку с самого начало. Теперь я подумал, что накрылся винчестер. Взял более старый винт, по-моему, на 20гб, подключил, вроде все заработало. Виндовс поставил. Компьютер загрузился, (долго грузился). Подключил старый свой винт, все работает, но при копирование информации с винчестеров, виндовс как бы тормозит, и если играет музыка, то она начинает играть замедленно, искажается и т.д. Пошел дальше.) Поставил sata винчестер. Работает все отлично как положено. Ide винчестеры снял, подключил cdrom. Ситуация аналогичная, при копирование данных с диска, или при его записи, вся система подвисает звук искажает, и т.д.
В итоге. Компьютер может, загружается только с ide винчестеров малого размера или с Sata-винчестеров.
При копирование информации с ide устройств система виснет.
Не могу понять, в чем проблема? БИОС обновил до последнего. Все настройки по умолчанию.
Datsenko
17 лет 11 месяцев назад
Можно было и написать, приличные транзюки...))
versal
Можно было бы и поиском попользоваться, обсуждалось уже не раз. Из имеющихся в продаже почти везде - IRLR2905.
