Автор: StayeR , 5 октября 2011
Всем привет! Никак не могу понять, почему с этими чипами такой головняк, в плане их замены!!!
Станция - профессиональная, ИК650, с последней прошивкой и софтом - работает на автомате, по выносному датчику. Руки - прямые, поменяна не одна сотня чипов на LeadFree, в основном на ноутах. С десктопами подзавязал, НО есть горка материнок с 4Nforce, и горка новых чипов SLI с датакодом 2008 года, на безсвинце...
Проблема в том, что именно эти чипы дохнут при посадке, на родные шары! ИНОГДА - могут сесть и работать, но чаще всего выходит шарик припоя из под кристала.
Что делаю: Флюс FluxPlus 6-412-A, температура на полке в зоне оплавления 231, иногда разгоняется сама и доходит до 232-234MAX, вроде до фатальных 235 и выше не заходит. Кристалл закрыт фольгой или скотчем.
Температуру по периметру сравнивал профессиональным пирометром от Optris - все сходится, датчик на термопро очень точный....
Так что думаю дело не в "попугаях"... Если ставлю температуру зоны оплавления 229 - чип живой, но недосевший!
Как победить эту дрянь!? Надоело уже чипы изводить и заниматься реболом... Дело принципа уже, хочу добиться своего!
Поделитесь опытом, пожалуйста...
Я всё тупо на свинец перекатываю... лишних затрат там на копейки
Сам подумываю об этом. Да, затраты только временные в основном, но надёжность превыше всего.
По датакоду: на второй строчке написано 41N3R3 0642A3. Думаю 2006 года они. А у вас?
У меня 0639A3... У вас более поздние, на три недельки всего... Даже не знаю, может ли быть так критично по шарам...
Может быть стоит сделать специальный термопрофиль под эти чипы на вашей станции, в котором бы нижнему подогреву уделялось бы больше внимания, т.е. побольше на низ, а верхом лишь догреть немного и не долго?
Я бы на безсвинец перекатал, наверное.
igils
15 лет назад
Это понятно, но наступает момент, когда перекатка надоедает, тем более, что все новые чипы идут на безсвинце. Хочется просто купить и поставить, и при этом быть увереным в качестве выполненой работы.
Вот за это и бьюсь, пусть даже ценой сравнительно недорогих чипов... ))
Меня наводит на мысль, что я не очень удачно располагал датчик температуры... Уж больно мало металлизации было под ним, похоже что перекос по температуре был градусов в 5 - 10!
StayeR, предлагаю вам 2 возможных варианта решения вашей проблемы:
1) Чтобы лишний раз не сетовать на плохие шары, заметьте при какой температуре начинает плыть чип (можете попробовать поднять убитый чип) и потом при посадке следующего греть до температуры Т ликвидуса плюс 10*С с задержкой на пике до 10сек. Это гарантирует нормальную посадку при минимальном перегреве. Датчик ставить в одном месте при снятии и посадке.
2) Если есть возможность визуально наблюдать за шарами (прекрасно подходят недорогие USB микроскопы), можно попробовать такой вариант. Греем плавно, пока шары не начнут чуть шевелиться. После догреваем еще с десяток градусов. В этом случае нет возможности предсказать температуру пика заранее, чтобы задержаться на десяток сек. Потому я в таком случае применяю горбатый термопрофиль, который очень плавно поднимается с уменьшением скорости нагрева. После 205-210*С скорость нагрева примерно 0,35*С/сек, что дает достаточный прогрев в области пика.
Ну и конечно нужно обеспечить хороший нижний преднагрев до 170-180*С. Десктопные мамки живучие. На всякий случай замерьте его пирометром подальше от чипа во время оплавления. О других моментах типа контакта датчика, влажности чипа уже сказано очень много.
