Автор: Demonich , 29 апреля 2009
Вообщем принесли материнку, зависла, после ресета ничего. На пост карте с памятью А4, без Е0, клок есть. Север - 2.85, юг - 1.5 В, проц-1.38 сильно не греються!
Оцика нету чтоб импульсы на питающих проверить.) Да еще одно по USB все ОК.Мож кто-то сталкивался?
Demonich
17 лет 6 месяцев назад
Блин чем можно прошить вместо Afudos?
Max
amiflash, uniflash, смотря на какой плате шьете.
Demonich
Шью на ASUS K8N4-E флешки одинаковые. Спасибо пробую.uniflash-завис(Не та не та итилита непоняла, попробую с винды асусовской утилитой
Max
А интерфейсы разные.
Demonich
єто точно /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif?Видно не сюдьба мне попробовать. Буду искать, после выходных попробую.Всем спасибо с наступающим.!
versal
2 Demonich:
Хочу сказать, что вы не одиноки... :-) Есть Asus P4P800, без всяких SE,-E,Deluxe - в чистом виде, в прайсах шла как Gold. Первый раз принесли с A4h - после прогрева сокета A4h было только если память в первом от процессора слоте. Во всех остальных - работала без нареканий. Через две недели принесли опять - тот же A4h во всех слотах. Прогрел с покачиванием ещё раз сокет - не помогло, прогрел также СМ - ни в какую... все АРМ-ы сменил на IRLR2905 - безрезультатно, соответственно прошивка БИОС-а тоже ничего не дала. Осталось только сменить MIO, хотя к нему претензий вроде нет. И как вариант сдёрнуть сетевой контроллер... но этого сегодня не успел - короткий день, однако... Если будут какие-нибудь подвижки - отпишусь обязательно.
versal
Продолжу эпопею... :-) Сразу скажу - победить не удалось, плата пошла на доноры.
Снятие сетевого контроллера не помогло, замена MIO, как и предполагалось, тоже... Далее были замечены две странности, несовместимые с нормальной работой матплаты: без процессора плата сама выставляла напряжение на процессор в 1.47В :shock:
И замер сопротивления на выходе VRM (на дросселях, с обеих сторон) относительно земли составлял 27.5ом в прогретом состоянии и 30.5ом в холодном. Кроме того, осциллограмма выходного напряжения VRM приводила в ужас... сплошные выбросы амплитудой до 0.2В. Плюс ко всему этому прилично посвистывали и грелись дросселя. Снял все конденсаторы в VRM, заменил на новые - ничего не изменилось... снял дросселя, промерил сопротивления - непонятное значение в 27.5 - 30.5ом осталось со стороны сокета. Промыл сокет, на всякий случай снял MIO - без изменений. Подозрение пало на сокет - снял его, промыл посадочное место и обнаружилось вспучивание текстолита под ним, видимо, с нарушением металлизации слоев. :-( Но сопротивление не изменилось... Поскольку стало очевидно, что приемлемыми усилиями плату не поднять, снял ЮМ - сопротивление не изменилось... :-) Далее снял два smd-дросселя, через которые напряжение с VRM подаётся на СМ (т.е. просто исключил СМ из нагрузки) - и вот тут наступило "счастье". /images/smiles/icon_twisted.gif Последние две операции делал уже из спортивного любопытства... Вывод - виновником стопора на A4h в данном случае оказался.... и тут варианты: либо нарушение металлизации, либо полудохлость СМ. Кстати, снятый ЮМ FW82801ER оказался совершенно исправен и уже трудится на MSI 875P Neo
P.S. Да.. и ещё... последние две недели после предыдущего ремонта процессор на этой плате проработал без термопасты... Presscott 2.8Ghz/1M/800. Без комментариев...
anenerbe
15 лет 2 месяца назад
Пост код A4 на плате P4C800E deluxe решился пересадкой 75го моста, до этого замена питальников, прошивки и другие танцы с бубном не спасли ситуацию
PS После восстановления севера, начала ругаться На new cpu fatal error и chassis intruded , решилось заменой двух полевиков в районе перемычки chassis
