Автор: vitiv , 15 января 2009
При включении начинает крутиться вентилятор потом щелчок и все.
Модель и название БП.
IW-P300A2-0
Схема блока: IW-P300A2-0
При замере между землей и +12,-12,+3.3,+5 везде звонится как зарядка емкости. Сначала есть сопротивление потом резко растет до бесконечности.
Никаких потемнений, горелых элементов и т.д. не найдено.
Вот фотка:
http://i172.photobucket.com/albums/w29/frrrol/SDC10107.jpg
17 лет 9 месяцев назад
Если стоит лампа - нагрузки обычно не нужны. В других блоках они стоят. 50-100 ом достаточно, чтобы не зажигалась лампа и не было перенапряжения.
Как отключить защиты :
https://rom.by/comment/118203
Шим можно и от дежурки запитать, но если короткое на выходе - дежурка просядет.
Да, забываю спрашивать, как звонится -12
vitiv
12в звонится как зарядка емкости. Дежурка не проседает, на питании шим 5 вольт.
Mazayac
Если дежурка есть - значит КЗ в первичке отсутствует, никакая лампа для проверки блока не нужна /images/koloboks/diablo.gif
Раз срабатывает защита и сложно понять, по какому каналу - значит проще всего взять исправный блок и подать вместо внутренних напряжений +3.3, +5, и +12 на 2, 3 и 7 выводы SG6105 напряжения от исправного блока. После чего запустить первый и измерять напряжения на его выходе.
О! А вот это я пропустил:
На остальных идет заряд емкости в обе стороны кроме +5 там при смене полярности 105 ом.
Выпаивайте и проверяйте диодную сборку канала +5В
vitiv
Выпаял. По схеме это Q5. При замере падения напряжения в правильном направлении 0.89 на обоих в обратном ничего.
Но 105 ом на 5 вольтах пропали. Зато при замере сопротивления на диодах 100 ом если мерить в правильном направлении.
Mazayac
Сопротивление диодов измерять бесполезно.
Судя же по падению напряжения, сборка исправна.
vitiv
Попробовал включить отключив защиты. Сдохла микросхема шим, вентилятор дернулся плата свистнула последний раз и все. А может додохла. Теперь вентилятор не дергается, частота с шим не идет. Попробую купить новую.
