Автор: Ирина Загорская , 10 марта 2013
Доброго времени суток.
Досталась материнка Intel 850GB с RDRAM и 423 сокетом
На ней есть разем доп.питания "AUX POWER" , но на блоке питания у меня нет соответствующего разема.
Подскажите пожалуста, он обязателен, или используется если много периферии.
Даная материнка не реагирует на кнопку включения. При подачи дежурного напряжения 5В, напряжения на кнопке нет.
Подскажите, это из-за отсутствия доп.питания, или другая неисправность.
Спасибо.
13 лет 7 месяцев назад
[OFF]
У этих мультиков, бывает, подгорает пин сигнала rsmrst# (сам несколько раз видел...)
Really for LPC47M102 :lol:?[/OFF]
Dr.Rer.Nat
Ну, видел у мультиков SMSC на платах разных возрастов, думал, что общая болячка...
igils
Тут кнопка включения идет сразу на мультиконтроллер.
Тогда номер вывода, на который приходит с кнопки. Потому как я не вижу в даташите на микросхему цепей управления питанием.
Может отдельный ACPI контроллер стоит на плате?
Заодно можно попробовать отследить цепь от PS_ON ATX.
Orest
igils - "Может отдельный ACPI контроллер стоит на плате?"
Кажется - да.
Ирина Загорская - Огласите название прямокутной м/сх со многими мелкими ножками , которая стоит между батарейкой , м/сх биоса и пищалкой.
P.S. или может стоять http://datasheet.digchip.com/170/170-04047-0-MB87B301BPD-G-ER.pdf
в зависимости от ревизии.
[OFF]
думал
Вчера что-то был урожайный день на таких "думающих" :D. На будущее - думайте нормально.[/OFF]
Установлена MB87B301B.
Я еще попробую другой БП, ато дежурка до 4,1 вольт просаживается при подключении АТХ разема к мамке...
Dr.Rer.Nat
/images/koloboks/future.gif
2maco, ну, я б не думал - просто померил бы... :) А вообще, записывать надо все в тетрадочку, да руки никак не доходят. Разрозненные бумажки, которые потом теряются
[OFF]
Угу, на несуществующем выводе :lol:. Таки думать нужно, но это непростое занятие, судя по последним вашим сообщениям :).
IMHO намного проще и быстрее заглянуть в документацию и чуть-чуть подумать. Хотя я не настаиваю :).[/OFF]
почему-то так живо себе представил картину, как сотни читающих, судорожно муслякая пальцы, листают свои записные книжечки и вертя высунутым языком калиграфически выводят очередные свои заметки "намного проще и быстрее заглянуть в документацию и чуть-чуть подумать" ...и настроение как-то поднялось сразу так... наверно и на улице теплее стало/images/smiles/icon_gigi.gif
makarog
[OFF]ню, если начать со второй половины фразы, то первую можно не упоминать:-) , остается подумать[/OFF]
