Автор: ptipti , 13 сентября 2009
Вот попалось сие чудо. ИБП долго лежал и не использовался. Батарея в нём полностью погибла. Взял другую батарею подключил - устройство заработало.
Мучал всеми силами - работает как надо. НО.... пищалка. Я привык что она ровно и просто пищит. В этом же товарище она как-то сверчит (точно не знаю ак этот звук передать). ВОт и стал в нём копошится. Переглядел всё - ну честно всё кажется исправным.
Быть может есть у кого опыт работы с Аполлами? Может действительно он исправен, просто такой писк сверчкообразный, типа, особенность данных устройств?
Yarun
17 лет 1 месяц назад
Удалено
ptipti
Ну в общем часть схемы. К слову сказать, ключи сидят по парам на 2 радиаторах. Но ещё на одном радиаторе прикручена микросхемка LM317T, вот именно этот радиатор и перегревается до состояния шипения. Очевидно и греется эта микросхема. Часть схемы прилагаю
https://rom.by/files/Apollo.JPG
Маловероятно. Но для проверки ее и выдернуть можно.
Mazayac
На LM317 собран источник тока для зарядки аккумулятора, если аккумулятор исправен и заряжен - она должна быть практически холодной...
IIK
Померь ток заряда при - работе от батареи он должен, очевидно, стремиться к нулю(или я неправ?)
ptipti
Вот собственно и репочесание опять возникло. ИБП аккумы заряжает (Пробывал несколько, 3). Но во время работы от батареи греется именно LM117T (выпаял её на проводках на отдельный радиатор) Причём перегревается вообще в момент ????? Ведь когда работает от сети всё ж точно так же!
IIK, Ну не прав. Вторичная обмотка трансформатора всегда на трансформаторе и в момент работы от батареи тоже на ней возникает ЭДС. И тоже типа пытается заряжать аккум.
Mazayac, В момент работы от сети именно так, но в момент работы от батареи..... можно вместо кипятильника использовать.
470 конденсаторы менял, та все конденсаторы менял, переставлял, просто менял местами... Просто ещё просто так купить эту транзистороподобную микросхему как-то желания нет, ибо вижу её в первый раз и стоит оно не мало...
IIK
- по фрагменту схемы, при питании от акк. выходное напряжение LM должно резко уменьшится, ну и ток, соответственно, а то вроде как "вечный" двигатель - акк. сам себя заряжает. Считать Uвых лень, хоть и формула приведена в шите - VO = 1.25V (1+ R2/ R1)+Iadj R2.
P.S. Поправил, а то важный кусок упустил. 02.10.09
Yarun
Удалено
ptipti
В такого рода оффтоп - Мне немного не понятен смысл узла на куске 2004 микросхемы. Получается, что в какие-то моменты контроллер засаживает с её помощью затворы ключей на корпус. Осциллограф уже отдал, не поглядеть что там происходит.
Этот узел вообще как понимать - есть вообще 2 варианта: Либо он нужен чтоб пропускать такты (Но это такое не очень реальное, ибо контроллер сам управляет раскачкой), либо он нужен чтоб быстрее закрывать ключи? Вообще описание на 1815 транзисторы мне чёт не очень по душе было, там его называют "аудио" транзистором грубо говоря. Хотя, по-логике, контроллер даёт типа синуса, поставили их чтоб точно всё хорошо усиливал :)
Ещё забыл дописать - Смотрел я как же ИБП чувствует сеть - узел этот оказался до боли примитивен - Резистор на 30кОм и стабилитрон.
Mazayac
На 2004 наверняка построена какая-нибудь схема аварийной защиты, которая в экстренном случае аппаратно глушит весь процесс.
От чего может греться LM317 - от повышенного тока, а куда он может утекать? В нагрузку. Может из-за какого-нибудь косяка питание силовой части идет не полностью от батареи, а через эту бедную микрушку? Что будет, если ее вообще отключить?
