Автор: real-comp-master , 30 июля 2017
Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Пытаюсь немного въехать.
Порты ок.
Память напруги есть норм.
на СМ хаб 1.1В есть.
Нет Vсс_core.
И вообще меня глючит. как перед PL9201 (L-D36UH-1-GP) может быть 16В а после 0.9?? Это ж катушка....
А это наверно значит эффект частоты....
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Сегодня real-comp-master решил перевыполнить план по маразму lol.
Чего прочитал на форумах то и говорю.
Но если VID ставится резистором то это не так.
А вот как тот же резистор задаёт предел по току мне не понятно.
Ну может быть потомучто ток вольтаж и температура линейно соотносятся.
8 лет 6 месяцев назад
[OFF]
Дык вы много маразма говорите, неизвестно где прочтенного, или генерируете маразм по прочтенному из-за полнейшего непонимания :D.
Ссылку на соответствующий источник приведите - посмеяться хочется :).
Не стоит путать VID и VBOOT :).
Это ваши проблемы - в документации весьма ясно показано :lol:.
Нда, real-comp-master явно считает, что маразма в теме не хватает :lol:.[/OFF]
Не стоит путать VID и VBOOT:)
The controller uses digital soft-start to ramp-up DAC to the voltage programmed by the SetVID command.
Значит он должен получить SetVID команду по серийной шине? Иначе вольтаж не поднимется?
А тогда что такое VBOOT?
[OFF]
по серийной шине?
Нда, еще чуть-чуть и дойдете до уровня гуртовщика мыши :D.
В документации все достаточно ясно описано, читайте и думайте :lol:.[/OFF]
There are two programming resistors: R COMP and R COMPG .
Table 7 shows how to select R COMP based on V BOOT and VR1 I CCMAX register settings. VR1 can power to 0V V BOOT or an internally-set V BOOT based on R COMP value. When the controller works with an actual CPU, select R COMP such that VR1 powers up to V BOOT = 0V as required by the SVID command. In the absence of a CPU, such as testing of the VR alone, select R COMP such that VR1 powers up to the internally-set V BOOT , which by default is 1.1V
Исходя из этого можно сделать вывод о том что предусмотрено 2 вида запуска.
С готовым питанием проца 1.1В и без питания, для процов которые частично функционируя с дежурных питаний сами выставляют VID (если другие вообще имеются, - кто знает...).
Изходя из того что на 18м пине резистор к массе 41.9 кОм Vboot=0В и его выставлять должен сам проц.
PS и кстати в документации всё достаточно мутно написано. Это самая хреновая документация которую я читал сегодня.
Остаётся послушать IMVP-7/VR12TM и понять ставит ли проц VID.
[OFF]
А вы таки проверяли :lol:?
Я уж не говорю о прочих нестыковках :D.[/OFF]
А вы таки проверяли lol?
Таки проверил цешкой очень тщятельно.
Но мне подозрительно почему он на термальных датчиках подаёт .8В когда .84В это максимальный дроп и означает перегрев?
А также тупость та велика есть что лимит по току резистором не ставится, для запуска в тесте при VBOOT 1.1V и без снятия проца.
Или нет резистор всётаки ставиться 80 кОм подойдёт под 33 Ампера.
И чем это будет грозить плате?
[OFF]
Огласите ваши результаты "тщательной" проверки :).
И религия не позволяет проверить причины, естественно :D.
Тупость ваша таки велика :).
Ничем :).[/OFF]
Уже огласил
PR4209 42K2R2F 41.9 кОм
на схеме этого нет
Причина - дохлый проц?
Как я его проверить дохлый он или нет?
Кварцы проверить?
Ничем:).
А процу тоже ничем?
[OFF]
на схеме этого нет
Нда, думать вам явно лень :). Напряжения на выводах NTC и NTCG отлично определяются документацией и измерениями согласно схеме :D.
А процу тоже ничем?
И процессору ничем :). Хотя сначала лучше решите вопрос по NTC/NTCG :).[/OFF]
