Автор: Zabi , 5 ноября 2016
Здравствуйте всем!
Huntkey 550w:
дежурка- микросхема tny277,
Шим- 6105
Супервизор- lm339
Попался блок без радиатора с транзисторами и без варистора tvr07271. Установил транзисторы 13009, tvr07271 заменил конденсаторы на базах ключей 10mf-50v. Подключаю через лампочку, лампочка загоролась и сразу погасла. Включаю бп , но бп на несколько миллисек включается, напряжения на выходах чуть-чуть поднимаются и гаснет. Когда включаю силовой трансформатор издает звук, трещит.
Напряжение на конденсаторах (1000mf-200v) -300 в момент старта просаживается до 130вольт.
Проверил все диоды и стабилитроны в первичке, заменил Шим, супервизор, трансформатор но эффекта никакой!
Прошу помочь! Фото прикреплю позже
"3.3v-2,1v."
Остальные выше, а этот ниже ... чо так ?
- где ответ ?
Zabi
10 лет назад
Да так. 12-14.5, 5-5.7, 3.3-2.1. И плюс транс шумит.
"... И в третий раз прощайте ему люди !"
Почему занижено, или почему может быть занижено, напряжение +3,3В, а +5 и +12 В завышены ?
Zabi
10 лет назад
На всякий случай шим заменил никаких изменений. Диод шотки по одному проверял (предварительно сняв конечно) все переходы целые.
"Почему занижено, или почему может быть занижено"
Хороший вопрос
А что стоит до Шоттки и после него ? А чем регулируется + 3,3 В ?
Zabi
10 лет назад
Транзистор a928a.
Заменил никаких изменений. К стати блок с нагрузкой даже 50w не включается. Может ли быть все из-за транса, а то уже не на что грешить??? Да и сам транс сильно шумит.
Уже теплее, но транзистор, сам по себе, не регулирует, разве что, когда неисправен.
Почему может быть занижено 3,3 В ?
Транс - 99,999% нет!
Zabi
10 лет назад
Это и хотел услышать, спасибо!
Но почему вы именно про 3.3 говорите, остальные же тоже не соответствует номиналам, тем более нагрузку не держит.
На низковольтной части незаменил дгс, выходные кондеры, шотки(проверил, каждый целый) ну и резисторы в обвязке шим. На задней стороне проверил смд транзисторы 1P, тоже работает.
По поводу звука транса- заменил:
на первичке 2x 50v-10mf, керамика 222-1kv.
Между трансом и радиатором диод шотки 1032-1kv.
Все без результатно.
