Автор: Roofle , 29 марта 2012
Ноут: dv6-131ea
Проблема - на этапе установке Win7 не видит жесткий .
Не знаю как начать тему , так как \тот косяк трудно идентифицировать для меня и отнести к какому либо разделу .
В общем - принесли ноут , говорят вобше ничего не работает , осмотрел - ноут включается, пускает в биос итд .
Можно грузиться с livecd ( в моем случае это флешка ) , все отлично загружается .
При попытке установить Xp - порядок проблем другой , с начало XP определяет как положено жесткий , начинает копировать файлы , потом перезагружается и темный экран ...
когда пытался инcталировать winx7 -там был пункт загрузить драйвера , вот только где их взять ? на сайте fujitsu написано что они передали все свои харды и поддержку компании Toschiba а та в свою очередь разместила одни только какие то сервис мануалы на своей странице , ни слова о драйверах :(
disman
14 лет 6 месяцев назад
Да, сразу то и не подумал. Попробуйте другой жесткий подоткнуть. Можно большой SATA (Питание если неудобно на жесткий подавать, - подайте с 12В компьютерного). Попробуйте залить на него систему. Полагаю, что ноутбук устанавливает систему в ОЗУ и когда она заканчивается, он перегружается. Правильно говорите, на него другие нужны драйвера с оф сайта AMD скачайте. Но для начала проверьте с др жестким
