Автор: teos , 6 марта 2014
Здравствуйте уважаемые форумчане, попал в руки нотик Hp G6 1331sr (Qanta r23). Ноут с "сервиса", с диагнозом "не вкл", но после вскрытия выяснилось что его даже не трогали. На PU6, PU7 окиси. Поднял шимки, почистил под ними, поставил на место. попробывал включить - включился, но не стартует, моргает капс лок (один раз), проц греется, пост карта ничего не показывает (может проблема в карте), видик холодный. После замеров выяснилось отсутствие напруги на PL22 +VGA_CORE. За нее отвечает RT8208A. (PU7 по схеме, как раз на ней окиси были). После замеров на шимке ( контакт 2, 9, 13 - 5В все остальное по нолям) определил что она не стартует из-за отсутствия VGACOREON, которое формируется мультом (104 конт), на самом мульте мерял - тоже глухо, на корпус не просажен (относительно корпуса 140 кОм) Мульт менял, биос шил с самого начала... В общем застрял с этим +VGA_CORE, помогите кто чем может, ХЕЛП!
417
12 лет 8 месяцев назад
Один раз копался с нетбукам асус, так вот была непонятная ситуация с севером, принял решение махуть его, поднял, 2 пятака нема, после их восстановления поставил обратно севере без его перекатки и лужения пятаков на плате, и свершилось чудо. Самое досадное что капаемся мы в слепую.
teos
Извините что так долго не писал (семейные проблемы). Перепроверил все напруги еще раз (незнаю как я первый раз так мерял) но у меня на PL18 и PL19 нет питания (+VCC_CORE). формирует его OZ8384LN. Из питания на ней есмсть 5в - 9, 12, 21 контакты; 0,8в - 15кт.; 2,45в - 16кт; 1,5в - 22, 24кт; 1,38в - 23кт. Немогу понять условия запуска микросхемы.
417
15кт ?
http://vlab.su/viewtopic.php?t=13723&p=114330
helpersky (не проверено)
12 лет 5 месяцев назад
У меня точно такой же аппарат(после залития)...так же нет питания на север(vgacoron),биос шил не однократно разными дампами с рабочих машин,ни чего не помогает...по поводу l18,19 смотрите шим проца...у меня он был пробит в 0,КЗ на pl24,после замены проца короткое ушло со старым на полку,но инициализации так и нет как и enable на шим севера...мульт так же менял,все неизменно...
