Автор: Dilshod , 14 марта 2012
Здраствуйте! У меня ноутбук Hp G62-a53SE проблема в том что машина при включении запускалась но на монитор изображении не давала я измерил все питании всё в норме. Ну я в конце концов решил поменять видеокарту на новую думал что своя сдохла. Ну поменял но всё рано не изменилось проблема таже самое! При вкючении кулер ноутбука работает в обороте 100% через 12-15 секунд замедляется и ешё мигает светодиот с право от локальной сети. У кого то было такое помогите! Спасибо всем я жду ответа!
14 лет 8 месяцев назад
[OFF]
что не так?:)
Можно было еще упростить - порекомендовать воспользоваться отдельной утилитой распаковки с ключами :D.
Вот только автор не совсем того уровня. Хотя претензий к сути не имею :).[/OFF]
ominous
Ну это он уж пусть сам думает, там ничего сложного нет в отношении к bios для данных платформ. В PhoenixTool достаточно просто открыть файл .fd из архива (bios на эту модель тут), далее утилита автоматически обрабатывает и сохраняет в файл нормальный образ (в данном случае размером 4,259,840 байт), если нужен только bios, от этого файла отрезается первые 65,536 байт (это прошивка для Embedded Controller), получаем размер файла в 4 Мбайт (4,194,304 байт).
Arhan
14 лет 6 месяцев назад
Если проблема ещё не разрешилась, я бы попробовал снять с платы контроллер Ethernet. Бывали случаи, когда горелый контроллер блокировал нормальный запуск.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 4 месяца назад
Ребят такая же проблема сижу над ним разобронным все в норме ещё вчера работал сегодня пришел включил а в ответ тишина в чем же причина скажите пожалуйста
