Автор: aleksej , 3 января 2005
Понимаю, сейчас будет много возмущения - но ветку я прочёл. Просто хотелось бы просуммировать и переварить, потому как только четвёртый день общаюсь с матерью на вышеуказанном чипсете а процов таких и в руках не держал. Вот что интерисует.
Есть мать Tyan TsunamiAT. SLOT-1, BX чипсет. Оффициально держит 66 и 100mhz. 133 возможно - ещё не копал. Биос зашит последний для поддержки старшего 100-mhz коппера 850mhz - он же сейчас и стоит.
Правильно ли я понимаю что нужно как минимум 2 вещи для нормальной работы туалатина 1,4ghz на сабжевой матери - наличие микрокоа в биосе, и наличие переходника SLOT-1>FC-PGA2 (именно FC-PGA2 а не просто FC-PGA)? Коппер сидит на 1.6v а туалатину нужно 1.475 - сурова ли такая разница? Понадобится ли переключатель напряжения на переходнике? Потому как держит ли мать такой вольтаж - я пока не смог понять. Вы будете смеятся но до сих пор не могу приввыкнуть к тому что на матери нет джамперов вольтажа а на джамперы выставляющие FSB она плюёт - четвёртый день всего общаюсь. До этого всё время практически ковырялся с socket7 матерями ;) Далее, если ку залочен у проца - то справедливо ли то что 1.4 туалатин (10,5x133) будет у меня работать как 1050 (10,5x100)? Или переходник и в этом случае "вправляет мозги"? Будет ли у меня возможность юзать (силами патчера или переходника - не знаю кто из них будет за это отвечать) 100x14-1400? или придётся задирать FSB для 133x10,5?
Пока проца нет такого (буду искать) да и рано ещё - биос амижный на матери :) Это так - планы на будующее. Подскажите пожалуйста кому не влом отвечать на это по десятому разу.
aleksej
21 год 10 месяцев назад
Как оказалось пока не выключишь компьютер полностью он старое значение не вернёт. А так как это некое подобие сервера без сильной необходимости выключать его было не с руки. Чёрт с ним, 100FSB вернули на место. Теперь при загрузке с флопа заметил некое сообщение вылетающее сразу перед поиском с чего грузиться (раньше загружаясь с харда оно пролетало мгновенно), а именно:
BSP CPU.....Err: Microcode.
Причём проц оффициально поддерживаемый и прошивка последняя добавляющая как раз поддержку этого проца - 850 SLOT1 Copper. И при этом всё дальше запускается без проблем. Тоесть оно скорее информативное нежели критическое но всё же немного напрягает. Что оно вообще может значить? Гугль показал что подобные строки пишут не только тияновские матери и везде рецепт один - обновить биос. А тут как бы и обновлять нечего точнее нечем. Плюнуть на это? Работает вроде ;)
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 9 месяцев назад
Имеется Gigabyte GA-BX2000+ и процессор Pentium III 1000 (Tualatin) + переходник Slot 1 -> Socket 370 с джамперами настройки частоты и напруги.
При закрузге компа пишет не PIII 1000, а EB что это значит?
Root
PIII xxxx EB означает ДОСЛОВНО - P!!! (Cumine) на 133 шину!
поэтому проц можете выкинуть на помойку :wink: только не забудьте указать на какую :twisted:
Ну зачем сразу выбрасывать. Работает нормально, уже в течении 6 месяцев, память правда PC100 (4*64mb).
Где можно скать нормальный BIOS что бы мать видела проц как надо?
ivp
shkumax
Можно попробовать пропатчить - патчер заменяет процедуру определения частоты процессора на свою...
shkumax
В конкретном случае что Вы можете посоветовать?
Каие программы, bios, хотя сам понимаю что пора менять :? , но финансы...
ivp
shkumax
Вы странный человек...
Вообще-то, Вы находитесь на сайте, который в свое время был создан автором программы BIOS_Patcher, и ничего об этом не знаете? Попробуйте начать с первой страницы www.rom.by , потом, когда все перечитаете, поговорим дальше... :roll:
aleksej
21 год 8 месяцев назад
Даже если и выйдет в итоге "стабильная" 6-я версия патчера у меня всёже есть подозрения что tyan'овский биос она не проглотит. Но мне по идее нужна только поддержка туалатина. Обьясните дураку пожалуйста на пальцах как можно это сделать. Подозреваю что нужно в общем то два файла помимо биоса - amibcp.exe и p23micro.cod. На этом мои подозрения и познания заканчиваются. Если не трудно обясните пожалуйста пошагово что нужно сделать или (не сочтите ради бога за наглость) сделайте мне такой биос :oops: А то мамку купил давным давно с мыслью поставить на неё туалатин. И даже PL-iP3/T специально заранее раздобыл. И всё это хозяйство пылится. Если не сложно сделайте или обьясните доходчиво. Самому конечно тоже интересно поэксперементировать но нету у меня под рукой запасной 2мбитной флешки а с первого раза чувствую не заведётся :)
Биос - список http://tyan.com/support/html/b_ts_at.html
последний - ftp://ftp.tyan.com/bios/Bx30200b.exe
ivp
Svoloch
Выйдет седьмая - она "жрет" Фениксы и многие экзотные Бивисы, в том числе и Тайановские... :roll:
Какая седьмая, товарищи, шестая то нормальная не готова( камень в огород биосоковырятелей :twisted: ).
