Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 апреля 2007
Всем доброго!
Моя конфигурация:
IWILL XA100+/AMD K6-2+ 500/SDRAM 256MB/Nvidia TNT Pro 32MB/Seagate 20GB/SB live!/ATX
Думаю поставить туда новый винт, гигов, пусть будет на 80. Больше думаю туда не надо. Теперь вопрос, какие контроллеры PCI-IDE подойдут к старым материнкам, в данном случае Socket 7.
Подойдут ли UDMA100, 133 или же нужно искать 66, а так же вопрос про USB 2.0, о нём я думаю стоит забыть (пробовал Виашки на пнёвых, второпнёвых мамах - бесполезно)?
P.S. Я тут просто думаю как бы по максимуму выжать из этой системы. XP уже стоит, даже дрова к старому SCSI сканеру запустил (долго пытался).
А может вообще без контроллера, пропатчить биос? Но хочется же всё таки UDMA 66 или даже 100. Кстати, если поставить контроллер, будет ли он отжирать ресурсы, стоит ли игра свеч на данной машинке?
Всем заранее спасибо!
hanoma
19 лет 6 месяцев назад
USB 2.0 не обязательно... Но на IWILL даже датчик не работает... Есть вот мамка ECS на сисе, так там вовсю датчик, даже предупреждает об остановке кулера и прочее... здесь же ни одна программа не ловит нифига, кроме как температуру хдд... блин... Ну вот возьму GA, посмотрим...
здались Вам эти датчики... всё равно, окромя оборотов кулера смысла мониторить что-либо на К6-2 не особо... да и кулер не сильно надо... особенно если нынешний "атлоновский" поставить с убранными оборотами... а БП нужно просто хороший поставить...
кстати, на похожей, но Укроповской маме (5али61 ревизи F) после запайки 3.3 в с бп напрямую на AGP у меня прекрасно работал GeForce4ti4200 8x (естественно не на 8х) причём и в openGL и в DirectX... так и была продана с винтом на 80 (самсунг), процом к6-2 500 и 256 метров РС133 одной планкой...
L'Autour
Атлоновский кулерок на GA-5AA подпиливать придется (что сам когда-то и сделал, зато получил тихий GlaiTech) - там кондеры мешают. А жирафы и радики на ней у меня и так запускались. Большие винты видит отлично. (и по сравнению с укропами на 5ALI61 скорость скорость обмена с памятью нормальная)
kirikl
блин, ревизия 2.2, без удма66, мало того, ещё и USB хрен поймёшь какой... :( По моему IWILL выглядит привлекательнее...
