Автор: v0f41k , 20 февраля 2006
Вобщем имеем собжевый БП т.е. HighPower model: ATX-410-212.
Поступил с диагнозом "не врубается", дежурка занижена до 1в и реакции на перемычку в PS_ON нет...
Причиной оказался пробитый стабилитрон d503=?.2v, надпись на нём разобрать доконца не удалось, размер как у диода 1N4148.
Но интересно другое: после его замены на 5.5В более мощным, он тутже повторно вылетел сразу после включения...
Если его выпаять вообще происходит следующее:
В момент включения БП в сеть вместо +5vsb появляется 12в и далее падает по мере разряда электролита по +5vsb до 5.6в,
далее БП запускаем и работает как положено, выходные напряжения в норме, если вырубить по PS_ON повторного всплеска по +5VSB не наблюдается.
если включать на нагрузку - падение значительно быстрее, но всплеск существенный (ловится даже мультиметром, не то что осцылом) Электролиты навесили аж 1000х16+470х16 ИМХО для дежурки жирно.
Схема дежурки почти стандартная на оптопаре (линейного стабилизатора 7805 на дежурке нет).
Замена оптопары (817B на 817С) ситуацию не исправила.
Забить и поставить 7805 в дежурку нельзя т.к. от неё питается ещё и ШИМ, что при эксплуатации такого БП в один "прекрасный момент" приведёт к выпаливанию всей нагрузки с дымом и феерверком, учитывая мощность этого БП.
15 лет 9 месяцев назад
При включении рвануло!
...и шо-ж не через лампу включали? :evil:Вроде ж простая предосторожность, не раз на форуме описанная...
airmax (не проверено)
Извиняюсь за неточность, рвануло в смысле полевик 4N60 в дежурке (остальное даже не проверял).
klarist
С большой вероятностью трансформатору тоже хана.
Имеется БП CHIEFTEC ATX-420-212
Банки 200В 820мФ
Полевик дежурки 2N60
Ключи 2SC3320
ШИМ SG6105D
Пришел без таких уже деталей, как D503 (под диодом почернел текстолит), D406 (диод дежурки) хотелось бы узнать, какие диоды ставить на эти места? И еще нужны номиналы резисторов R603A,B,C,D. И подскажите, что сразу еще нужно заменить, проверить, что бы дров не наломать...
Предохранитель целый, полевик дежурки тоже цел.
Leviafan
13 лет 2 месяца назад
ну так поищите похожую схему и посмотрите, у вас и БП на руках- вам и флаг в руки
Та я искал в инэте, не нашел, поэтому сюда и написал, что бы помогли мне!
А эта схема не годится?
https://rom.by/files/hpc-420-302_0.pdf
вообщем посмотрел схему, немножко не такая, но диод дежурки совпал SB360 а вот обозначение D503, я поставил обычный диод HER208, но дежурка при включении 8В, потом по мере заряда кондера падает и я так понимаю, что там нужен стабилитрон. А вот какой ставить на 6.2В или поменьше?
P.S. наверное нужно где то на 5.5В стабилитрон или даже на 5.2В, так как с стабилитроном 6.8В дежурка в холостую 7.3В, а при в ключении с нагрузкой сразу 5.06 становится без всплесков.
- Ставил только что на 4.7В, так дежурка в холостую 5.3-5.4В где то была, но и стабилитрон сразу же утюгом делался! В чем причина тогда, какой же стабилитрон ставить?
Где он стоит в схеме HPC?
Такое поведение намекает на дохлый конденсатор. Мелкий электролит в первичке заменили?
Я заменил C48, C405,406,407, C301 и стабилитрон поставил на 6.8В... И О ЧУДО, дежурка сразу как нужно стала 5.09В, какой именно сдох кондер я не знаю, но результат удивил! Спасибо UAM!
