Автор: Dont_lose , 24 августа 2012
Доброго времени суток!
Недавно притащили утопленника HP pavilion dv6 3299-er, совсем не стартовал. Были только 3.3 и 5 В в дежурке. В СЦ от ремонта материнской платы отказались. Мат . плата была промыта в ультразвуковой ванне спец. жидкостью, затем-в дистиллированной воде, высушена при +70 С. После этих манипуляций ноут заработал. Проверял в разобранном состоянии. Выключен был принудительно, т.к. выяснилось, что часть клавиш на клавиатуре не работает, а тачпад я не подключал. После сборки ноута выяснилось, что он ООЧЕНЬ медленно грузится. Как будто кэш отключили.Проверил на предмет перегрева. Проц и видео в норме, а вот Северный мост - греется сильно (градусов 70 на ощупь). Радиатора на нем нет, и неизвестно был ли. Собственно, вопрос: ставится ли в этом модели радиатор на Сев мост. В чем кроме перегрева может быть причина медленной работы? (Причина точно не в виндовс - сносил и ставил свежий)
igils
14 лет 2 месяца назад
Здорово. Видно у меня вчера гугль сломался (или в башке каша была), ну не как не находилось.
Собственно, что и говорил - если охлаждение было и его скоммуниздили, было бы видно, все жене конденсатор спаянный.
[OFF]P.S. На валяющейся у меня Wistron SJV50-CP (Packard Bell) мост на одной трубке с процессором сидит. Плюс отдельная трубка на видео. Видно, и так можно.[/OFF]
Dont_lose
igils, этот сервис мануал на dv6 я видел, не очень-то там подробные рисунки.
makarog, спасибо за картинки:) Очень похож на мой вариант. И радиатора там нет.
Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать.
