Автор: kondo11 , 25 сентября 2016
Принесли ноут HP m6
Платформа Compal la-8712p
Мульт kb932qf a0
Точной истории не рассказали но воопщем:
Разбили матрицу и понесли в сервисный центр для замены в Киеве, чет они долго ковыряли а человеку нужно было уезжать (переезжал домой) с города в котором был СЦ и он решил забрать ноут хоть так как есть.
В итоге мне попал на руки ноут как говорится в мешке полностью разобран плюс ко всему без шлейфа матрицы. Как объяснил клиент его попросту разорвали при разборке в СЦ. Шлейф заказал, ноут собрал, шлейф поставил, и тут незадача
- при подключении ЗУ (без аккумулятора) работает светодиод зарядки (белым)
- при нажатии на кнопку включения запускается вентилятор срабатывает и тухнет
- после этого начинает мигать Сaps lock, мигает постоянно с интервалом 2 сек
- нажимаю на кнопку включения для того чтобы принудительно отключить -- результата нет
- при более глубоком рассмотрении обнаружилось что жесткий диск и дисковод не стартуют будто они отключены но все шлейфа подключены
- с лупой прошел по всей плате и обнаружил пробитую микросхему anx3112
Вопрос такой Микросхема отвечает за матрицу на ней есть прострел, не могла ли она вызвать такую неисправность
и обязательно ли менять мультиконроллер
и еще буду очень благодарен за дампы биосов на эту платформу (их 2 один основной второй для мультиконроллера)
Сппасибо
Перенес в Песочницу.
kondo11
10 лет 1 месяц назад
+5VS присутствует
+VSB - 19в при нажатии на кнопку включение падает до 0в
+5VS_ODD нет
проверял жесткий и дисковод в другом ноуте они не работают
не стартуют и не определяются - скажите чем могло быть вызвано такое поведение устройств???
повторюсь на плате ANX3112 выгорел аж чип треснул может ли как ни будь быть связано
и еще ноут с кнопки не выключить
могли собрать в кучу "идеально убитый ноут
память до порога и споткнулись? или снова гаданий жаждете?
Unknown BIOS (не проверено)
я тоже склоняюсь к тому что ноут идеально убитый и его так собрали
[OFF]
+5VS_ODD - 19в при нажатии на кнопку включение падает до 0в
+5VS_ODD нет
Интересно, как автор представляет себе появление +5VS_ODD при +VSB=0 :lol:?[/OFF]
