Автор: dino , 7 февраля 2013
Ноутбук HP Pavilion dv6-3040er (WY913EA) .
При включении на секунду загораются светодиоды , и запускается вентилятор охлаждения , и сразу всё гаснет .
Короткого нет ни на процессоре , ни на видеочипе .
Думаю копать в сторону видеочипа , что скажете ?
RomanIvFr
13 лет 9 месяцев назад
Ребол человеку тут уже не поможет (разве кратковременно ито с вероятностю 1%). Реболить можно если ноут включаетса а не запускаетса. А в данном случае он НЕ ВКЛЮЧАЕТСА, что с большой вероятностью указивает на смерть чипа изза перегрева.
dino
RomanIvFr
Последнее время начал думать так-же .
Проще заказать 100% живой чип с уже накатанными шарами , чем реболить не известно какой чип , да и трафарета такого нет (нужно будет искать).
Ещё хотел спросить : есть флюсы AMTECH RMA-223-UV и AMTECH NC-559-ASM-UV , какой из них будет лучше для отпайки старого чипа и пайки нового ?
Electric
NC-559-ASM Для пайки безсвинца неплохо себя показал, за исключением ядовитых испарений. Отпаивать можно им же. А можно и вообще без флюса - целей здоровье будет.
dino
13 лет 8 месяцев назад
Выпаял видео чип , и решил проверить , изменится-ли что-то с запуском без чипа , но ничего не изменилось , кулер только стартует и сразу останавливается .
Процессора со встроенным ядром для проверки нет .
Вопрос : так и должно быть ?
Поменяется-ли картина если установить процессор со встроенным видео ядром ?
igils
Вместо того, что-бы бездумно чипы махать, лучше бы подумали, почему через секунду отключение происходит. Больше было бы пользы.
В самом начале сказал - проведите диагностику. Из советов услышали только то, что хотели слышать.
dino
О какой диагностике вы говорите ?
Я писал , что короткого нигде нет , по питанию нет возможности проверить , т.к. сразу выключается (у меня прибор не умеет за доли секунды мерять).
Но то что бук был перегрет это факт , и данная неисправность у него взялась именно от перегрева !!!
Говорить загадками и намёками могут все , а по факту ...
Я вообще спрашивал : должен ли ноутбук без видеочипа так-же выключатся (ведь процессор без видеоядра)?
Electric
13 лет 7 месяцев назад
С дохлой видяхой бук может отрубаться только в случае кз чипа, и то крайне редко. Лучше бы послушали чела из предыдущего поста. Он часто дело говорит...
dino
Так дело в том что кз нигде не нахожу , ни на мосту , ни на процессоре , на видео его тоже не было , сейчас тем более .
Там ещё текстолит в области мосфетов процессора "радужный" от перегрева , может там проблемка ? Как их звонить ?
Буду рад , если кто-то носом "тыкнет" в конкретное место .
igils
Дежурные питания тоже все гаснут? Вот и смотрите отсюда.
dino
На плате присутствуют : 3.36V , 5.11V , 19.33V
Взял другой прибор , и за время включения промерял : на дроселе южника 1.03v , на памяти 1.58v , на видео 1.0v , на процессоре 001-008v на обеих дроселях !
Я раньше предполагал , что возможно мосфеты по питанию процессора дохлые , т.к. плата под ними конкретно перегрета , как их проверить ? Может-ли сам процессор быть дохлый ? Ещё раз напоминаю что ноутбук вырубился во время игры , с артефактами , и больше не включился , охлад был очень сильно забит . На охладе висели те самые мосфеты процессора , сам процессор , и видео .
И ещё на кз я проверял все дроселя без подключения блока питания к ноутбуку , так вот : дросель южника без питания показывал 33 ом , а с подключением показывает кз - 1.3ом (при учёте того что щупы 1.1ом) !!! Все остальные дроселя выдают нормальное сопротивление .
