Автор: LASPb , 6 марта 2010
Есть ноутбук HP Compaq presario c799er, ubuntu поставил без проблем (работает, все хорошо), а windows (98, XP, 7) не ставится, выбираю bootmenu загрузка с CD и тишина, черный экран, мигает нижнее подчеркивание. Запускаю установку win98 -> В меню выбираю Start win98 setup from CD-Rom, на экран выводятся 4 строчки про CD, последняя из них Device Name : OEMCD001 _ . Ноут молчит, нижнее подчеркивание мигает.
Может, кто знает, где копать? Что происходит после выбора "загрузка с CD"? Куда он обращается и виснет?
Много разных вариантов перебрал (диск форматировал, разные дистрибутивы windows запускал, биос перевернул, пытался его обновить через флешку, зажимая win+b, но что-то не получилось), уже устал с ним бороться. Можно конечно и Ubuntu оставить, но просто интересно, где грабли.
(Bios InsydeH20 setup utility rev. 3.0) Bios на настройки не богат, менял все что можно.
Изначально стояла Vista Basic, дисков никаких нет.
В биосе есть надпись factory install os vista.
Может кто-то, что-то подобное встречал?
БелыйМух (не проверено)
16 лет 8 месяцев назад
Мужики! Это сговор производителей ноутов и дяди Билли. БИОС каким-то макаром сверяет характерные сигнатуры ОС при установке и не позволяет ставить более старую версию винды. Сторонние ОС разрешаются, чтобы скандала не было. Надо править БИОС...
LASPb
А как править? Где?
Могу принести ноут специалисту, готов заплатить, только гарантию дайте, что будет работать. И желательно, чтобы специалист с подобным сталкивался и понимал, что делает.
Compiller
А установить на другом железе и запустить на этом не пробовали?
Взять винчестер - даром что они все сейчас sata - подключить к стандартному desktop и установить там.
Кстати подобное бывает при неисправной памяти. Или при неправильно работающем двухканальном режиме, но это вроде не ваш случай.
Compiller
Судя по упоминаниям в китайских форумах - BIOS там Insyde - а его править не так уж легко. Да и вообще отшить назад запоротый BIOS ноутбука на порядок сложнее чем у desktop. Даже имея программатор.
LASPb
Можно и попробовать установить на другом железе, но что-то не верится в положительный исход.
Памяти там две планки, по 1G каждая. Вынимал по очереди - не помогло.
Bios там InsydeH20 setup utility rev. 3.0. На офф сайте есть новая прошивка, но как ее туда запихнуть в домашних условиях (через ubuntu понятия не имею как и можно ли вообще; а через win+b и флешку, что-то не получилось, нужен совет бывалого).
Может кто-нибудь сможет, за вознограждение, помочь обновить или перепрошить биос.
Это особенности работы биосов Компак. Хоть ты тресни, ХР сходу не ставится. Проблему с несколькими древними компаками, которые позволяли по системным тербованиям работать с ХР, но на момент производства(1995-1997) о ней и не слышали, решил так. 98 ставил из под доса, ХР ставил поверх 98. Кстати, вполне комфортно все было.
98 под досом ставится?
PapaD (не проверено)
16 лет назад
Была такая проблема при устаноке ХП стабильно валилась в синьку перед определние ЖД лечил так в BIOS закладка system configuration отключаешь SATA Native Support Disable
LASPb2 (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
Все закончилось перепрошивкой Bios'а (биос был залит с внешнего носителя). Теперь все встает как надо.
