Автор: ROMby Unknown , 18 июля 2009
Всем привет.
Еще 1 человек неудачно перепрошил биос :)
После включения черный экран, постоянное обращение к приводу CD-ROM.
Ноут HP Compaq 6735s.
По поводу версии биоса: нашел в инете, что у меня DMI BIOS Version 68GPP
Возникло несколько вопросов:
1) Возможно ли восстановить биос при помощи USB-floppy? Если да, то что делать с тем фактом, что файл биоса занимает 2 Мб, а размер флоппи - 1.44 ?
2) Возможно ли восстановить биос без USB-floppy? Если да, то как?
3) Теряется ли гарантия при неудачной перепрошивке биоса?
4)
Может ли помочь эта программа на сайте hp?
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3687621&prodNameId=3687622&swEnvOID=1093&swLang=33&mode=2&taskId=135&swItem=ob-73031-1
Копирую ее описание:
This package enables the creation of a bootable CD or USB key that can be used to locally restore or upgrade the System BIOS in the supported notebook/laptop models with a 68GPP Family ROM. NOTE: Insert ONLY the USB drive that will be used to format and create the bootable BIOS upgrade USB media. Remove all unused USB drives and flash drives from the notebook/laptop. NOTE: To determine the ROM family and ROM date, press F10 on the target notebook/laptop during startup to run the Setup Utility, and then view File/System Information.
Пробовал создавать ей и флешку и CD, результата не было. Может что не так делаю?
cloixx (не проверено)
15 лет 11 месяцев назад
Благодаря этому разделу поднял HP 620 (HP compaq 620).
Прошивка БИОСа прибила ноутбук. После включения - черный экран, мигающая кнопка "беспроводная сеть" (синий-красный), CD-ROM пытается что-то читать и входит в цикл со странными звуками.
Путем двухдневных экспериментов БИОС удалось восстановить так:
1. Взял флешку (размером 4Г).
2. Отформатировал в FAT32 програмулькой "HP USB disk storage format tool v.2.2.3" с меткой тома "HP_TOOLS"
3. Создал на флешке папку "HEWLETT-PACKARD", в ней "BIOS", а в ней "CURRENT"
4. Скачал с hp.com последний БИОС для своей модели, там нашел ROM.CAB, а в нем 5 файлов, среди них rom.sig(размер 64 байт), rom.bin, efibios.sig (размер 256 байт) и 2 файла (в последствии, оказавшихся ненужными - ver.txt, ver.sig).
5. Когда делал бэкап старой версии биоса, заметил, что сохранился старый биос в виде двух файлов (68PVI.BIN(больше 2М), 68PVI.SIG(размером 256 байт)). Я взял и переименовал файлы из архива ROM.CAB: rom.bin в 68PVI.BIN и efibios.sig(так как он был размером 256 байт) в 68PVI.SIG. И эти два файла закинул в папку "CURRENT" на флешке.
6. Не вытаскивая батареи и кабеля питания вставил флешку в ноутбук, зажал все четыре курсорные стрелочки (то же самое и с WIN+B получилось) и нажал кнопку включения. Кнопка "беспроводная сеть" стала красной, замигал Caps Lock. Чтение флешки (флешка мигала) было около 7-8 секунд, затем флешка загорелась ярко и как будто подвисла... Я продолжал удерживать зажатыми четыре кнопки стрелочек еще около 2-3 минут и уж было собрался снять пальцы с кнопок и выключить ноутбук, как вдруг - О! ЧУДО! - он перегрузился. И нормально стартанул.
7. Гора с плеч!
Всем огромное спасибо. Отдельное СПАСИБО!!! Ромбоводу за полезные ссылки.
Kosh (не проверено)
15 лет 6 месяцев назад
парни, а есть вариант, если ноут(как у автора топика, модель HP Compaq 6735sUQL) полностью мертвый(убился при прошивки биоса из винды), горит индикация вокруг входа для зарядки и изредка помаргивает оранжевым, не могу его вообще запустить, перепробавал все комбинации клавиш, можно что сделать в домашних условиях?
bomz
floppy дискеты бывают и на 2.88
MMaxi
15 лет назад
меняй северный мост,только что с такой же проблемой был Compaq 6735s,реанимация биоса не помогла,вылечился заменой северного моста
Здравствуйте. Спасибо cloixx за подробную инструкцию по прошивке HP 620. Зделась все так же и ноут ожил. Еще раз благодарю.
Здравствуйте! Compaq Armada E500 FLASH INTEL 28F004 B5T80, последнее что делал, прошил биос думаю с битой дискетой. В данный момент при вкл. питания БП запускает винт и двд пытается чтото считать но куллер проца не крутится. На мамке микросхемы теплые, а проц холодный. Комбинации клавиш пробовал не помогло. Сделал CD, дискету, флешку не помогло. Помогите советом я уже 2 бубна порвал. Спасибо.
Я делаю все точно как вы описали, но стоит мне нажать кнопку вкл как спустя 2 секунды ноут выключается и через секунды 4 опять сам включается и опять выключается и так этот цыкл до бесконечности длится( что делать?
Евгенийq (не проверено)
14 лет назад
Просто беда! Ноут pavilion dv6 1316er.
Обновлял дрова заодно биос, но установка биоса застряла гдето на 90% долго ждал и выключил ноут единственным методом отключил питание.
Ноут не включается, флешку не читает!!!
В сервисе говорят менять мать(
igils
14 лет назад
Шить BIOS в программаторе. Сервис, где предложили плату менять, наверняка не единственный. Ищите.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 9 месяцев назад
cloixx , Спасибо. Твой вариант помог!!!
7. Гора с плеч!
