Автор: Morelock , 3 октября 2011
Ключевые микросхемы:
PS232S - http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS232S-A.003.pdf
CM6800 - http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
SG6848 - http://www.chinaelite.com/pdf/SG6848.PDF
Суть проблемы в следующем.
Поступил в ремонт данный БП. Со слов владельца у него до этого полетела дежурка SG6848, которую заменили в СЦ.
Родная микросхема стояла в SO26. Микросхема же установленная на проводках DIP8. Ну да ладно - 5SB=5,17V.
Система на которой владелец полользовал данный БП состояла из Q6600 и 8800ПЕЧ. По его словам проблем не было.
Потом система изменилась и приняла вид: сокет 1356 (х58) i7-960, 12Гб памяти, 280GTX (not OC). После этого начались проблемы. Доходит до появления рабочего стола и отключается. Просто тупо выкл и всё. Даже ребута нет.
В том же СЦ ему заменили супервайзер на простой - без мониторинга 12в TPS351GP (8 ног). Он стал работать хужее.
В общем притащил он его ко мне.
Я вернул всё на место и получил заявленный дефект. Т.е. отключение под нагрузкой. При этом система у меня очень схожая, разве что процессор не i7-960, а ку6600 3,4.
Доходим до рабочего стола (при этом мониторю прибором напряжение 12в), загружаемся - никаких просадок нет.
После этого даю старт 3дмарка вантаж и после того как оранжевая картинка появляется БП отключается. При этом из него слышен еле уловимый шелест. Просадки при нагрузке крайне незначительные (если при рабочем столе 12,19в, то при активации 3дмарк 12,18-12,17в). При этом просадки одинаковые что при подключении припаяных проводов, что модульных.
Покурив даташиты на начинку, я для себя сделал следующий вывод: Питаясь от дежурки ps232s даёт старт CM6800. После чего запускается APFC, подаётся питание на ключевые каскады и БП переходит в режим блокинг генератора, попутно мониторя напряжения для стабильности работы.
Так вот создаётся впечатление, что с датчиком тока чёта не то. Потому как на минимальной нагрузке (>300w) БП отключается. А этого не могёт быть.
И ещё один ньюанс - при старте БП типа стартует, а потом отключается. Через секунду мать повторяет попытку запуска и тогда всё нормально. Такое бывает, если допустим переразгон и мать ставит дефолтные настройки биоса. Но разгона нет!
При этом при каждом запуске с этим БП такой двойной старт.
На родном Чифтек 500вт - всё работает с первого раза и ничё не дуркует!
Может кто подскажет чего? Буду благодарен.
Morelock
14 лет 11 месяцев назад
Одна такая уже лежит вон на мониторе - пылью припадает. 43грн коту под хвост.
Они у них все такие - краской намалёваные.
Щас вот поступил заказ на доводку 1000вт БП до 1200 вт. Будем перепаивать :-)
Lyoha_prz
я так понял там не только транзисторов добавить, а и обвязку супервизора ковырять (чтоб увеличить порог срабатывания защиты по току)?
Vitalik (не проверено)
14 лет 10 месяцев назад
Здравствуйте! Сгорел БП ATX Hiper HPU-4M880-PE 880W ATX EPS12V Mesh body 135mm Fan Black RTL. Знакомый в мастерской сказал что неисправны 2 транзистора 32N50C3.Где их можно точно приобрести\заказать в Минске, т.к сам из Бобруйска.Заранее спасибо!
remonter
Пошёл я трудным путём. Выпаял диодные сборки - и что же? По 12в стоят на 40в. 60А но 40 вольт!!!
Завтра поменяю сборки и я думаю на этом всё.
купил диодов шоттки 60CPQ150 60А х 150в на 12в (4 штуки) .... Так-же сменю и по 3,3 и 5в (30CPQ100 х 4) линии диоды. Посмотрим как оно будет
Если не трудно поясните в чём смысл такой замены ?
Какие сборки стояли в каналах до замены ( полную маркировку ) ?
И что изменилось после такой замены ?
Не понял , перепаивать что ?
egor-land
Вопрос аффтору темы ,
а не подскажете ли Вы нам, как подключена обмотка +12в в Вашем блоке ?
Morelock
14 лет 8 месяцев назад
Ну а по схеме разве не видно?
egor-land
Незачёт. Не по схеме надо смотреть , а по печатной плате.
Morelock
Чё за бред? Схема от печатки ничем не отличается!
Или у тебя понятия 2+2 и 2х2 разные?
remonter
Извините за назойливость , но я как бы задал несколько вопросов автору и всё ещё надеюсь получит на них ответы.
А именно : зачем автору этой темы понадобилось менять низковольтные сборки Шоттки в основном выпрямителе на высоковольтные ?
В чём смысл такой замены если до этого там стояли и нормально работали 40-вольтовые сборки ?
[OFF]По моему автор просто не понял схемотехнику этого БП и как следствие проделал ненужную и даже вредную работу .[/OFF]
Morelock
13 лет 3 месяца назад
40v сборки там были рабочие. То я просто так их поменял, дабы отмести всё лишнее. Потом кстати нашёл косяк (основной), но это уже совсем другая история.
