Автор: ROMby Unknown , 1 января 2008
На старушку Р250/МВ83МГц(i439TX) надо поставить 120ГБ винт. Попробовал SAMSUNG1253N.
Проверил HD Tach-ом, утилизация центрального процессора 90%. Так это что-ж, ни в игрушки поиграть, ни в Фотошопе поработать? Просветите!
Prok1 (не проверено)
18 лет 10 месяцев назад
po4ta
BIOS брал с http://wims.rainbow-software.org/ . После перепрошивки машина стала работать стабильно и быстрее. Родной BIOS был до 32ГБ. Этот SAMSUNG выбрал по рекомендациям здешнего и других форумов по причине неприхотливости по питанию, надежности и тишине работы, универсальности правильного понимания всех протоколов, и возможности включения UDMA44, кому-то , не помню кому, здесь это удалось. Проблем при "разгоне" никогда не было никаких(радиаторы надо только взять побольше и правильно расставить), а вот система и компоненты работают заметно быстрее. Контроллер есть, но я то как раз хочу освободить слот из под него для тюнера, все остальные заняты. Кино приходится смотреть тремя плеерами PowerDVD 4.0 для DVD и VCD, FDivX для AVI, ну и конечно же Quick View Pro, если что, помогает.
NiTr0
1. Дело в том, что некоторые программы упорно создают временные файлы только на диске С:
2. Шлейф 80-ти жильный.
3.Дров никаких не было. Разводка МП стандартная интеловская, без лишних фантазий.
4.Про дефолтные настройки, не помню, какие были. Думаю будет хуже, так как рассчитаны на минимальные, по тем временам, требования.
5. Попробую, напишу.
po4ta
"Все чипсеты Intel официально поддерживают частоты системной шины от 50 до 66 МГц, хотя существует большое количество материнских плат на основе чипсетов 430VX, HX и TX, на которых можно выставить частоту 75 и даже 83 МГц. При этом шина PCI будет работать на половинной частоте (т. е. на 37,5 или 41,5 МГц), на которой способны устойчиво функционировать далеко не все периферийные устройства."
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=4&tutindex=28&index=10&layer=1
Разгон
Что касается возможностей для разгона, то здесь чипсет фирмы VIA превзошел 430TX. Максимальная официально документированная частота у интеловского чипсета – 66 MHz, а у Apollo – 75 MHz. В принципе, обе протестированные нами платы имели установки джамперов для частоты 83 MHz и нормально работали с ней. Однако, учитывая высокую степень интегрированности чипсета VIA VPX, и вследствие этого простоту материнской платы на этом чипсете, некоторым пользователям удается разгонять шину до 100 MHz путем замены кварцевого генератора. С платами на базе набора Intel 430TX пока этого никому не удавалось.
www.ixbt.com
Короче, частота шины тут ни при чем, эффект то же.
А вот, оказывается, галка в Виндовом окошке DMA слетает при закрытии окна "Свойства".
Однажды, после упорного навязывания этой галки, система предложила выключить компьютер, и переставить на устройстве перемычки. а у меня и так всё как надо:
Системный С: подключен Primary Master-ом,  а 120-ка, вместо DVD-юка, сейчас, Secondary Master-ом,  перемычки, на Master-e у обоих. На DVD-юке, кстати,  DMA тоже не включался. UDMA66, что ли требуют? Кому-то здесь удавалось помирить UDMA66 устройства и этот контроллер на шине с 440-м чипсетом, включив как-то UDMA44.
rgt
Prok1 А если не жадничать и для начала добиться стабильной работы в UDM33?
rgt
Так как, подскажите?!
А на счёт жадности не догоняю, проясните.
NiTr0
Насчет UDMA44 ;)
po4ta
rgt имеет в виду что , 44 -"это многовато будет" ВАМ, пока можно и на 33 поэкспериментировать.
Чисто для своего 5ТХ29 меня интересует:а есть ли прогресс при ереходе с ДИММ 128мб на 256 мб?Этот чипсет кэширует только 64мб...
И что за дополнительное охлаждение Вы использовали, где?
To All: какие идеи все таки для HDD 120 гб на 430ТХ ?
Некая ошибка это пользователя была или без дополнительного контроллера есть тех. ограничения связки Баракуда - 430ТХ ?
po4ta
Дык, речь-то о том, что непримиримые UDMA33 и UDMA66 прекрасно стали сотудничать на UDMA44, если я правильно тогда понял. А с экспериментами я уже исчерпался.
При установке DIMM 256 МБ прогресс заметил только при работе в Photoshop и дефрагментации диска Fix-it-ом, в других приложениях либо никакой, либо даже подтормаживает.
На счёт охлаждения: на проц поставил атлоновский кулер за 100р., на малых оборотах для бесшумности; родной кулер с проца приклеил на северный мост; пощупал микрухи на шине, нашел еще какую-то тёплую, приклеил согнутую вдоль потока воздуха полоску меди, на всякий случай.
po4ta
Я увидел текст ,что Р-166ммх превосходил Р-200.Это не имеет отношения к HDD,но возможно имеет смысл перейти на Р-233ммх и разогнать.У меня 166ммх на 75мц на Зиде.Это если с АМД-К6-2 там тяжело...
Р-166ммх превосходил Р-200"
