Автор: mastergx , 16 августа 2010
Command Timeout!
Господа Гуру!
Винты выполненные на чипе Marvell, отказываются по команде dw заливать
прошивку,выдавая ERROR:COMMAND TIMEOUT!
Дайте ПОЖАЛУЙСТА подсказку!
Использовал WCUBE2.0.6
<!--break-->
JETWAY
15 лет 7 месяцев назад
Рекомендую форматировать SA,чтобы не было непоняток всяких при бурне.
shandr24
Снова попытался запустить вкуб, чтобы запустить бурн на HD161HJ. Сам микрокод с файлом уже залит на диск. Проблем с определением винта нет, а вот как поправить заголовок в bisp или затереть модуль и главное, где его найти ума не приложу. Кто ни будь реально это делал??
OLIFA
Все просто. Заходите в Tools, запускаете Vtool. Дальше по памяти, могу не точно. Ищите пункт Burn-in script, щелкаете его, получаете путой лист. Внизу читайте - что нажать для load disk, получите скрипт. Правите его (ентером вроде), дальше - save disk. Можете на всякий случай сохранить этот скрипт в файл - Save file - вдруг потом пригодится.
Можно просто пустой лист записать на диск - так вы полностью затрете этот скрипт.
А у меня сейчас вопрос как запустить бурн на винте с частично разрушеной служебкой. Заливка бурна дает в терминале просто ENG> и все. Бурн не начинается. А поправить скрипт не могу, втоол матерится что не находит какой-то модуль и работать с винтом отказывается. А запорол служебку сам, попыткой записать только что слитые модули назад в винт. Кто-ж знал что назад они на середине записи оборвутся. Есть вариант полность затереть служебку или один модуль по каким то адресам?
NiTr0
Есть утиль (виндовая) для затирания служебки. Или в диск эдиторе (если таковой в кубовском втуле есть) искать бурн-скрипт и тереть.
shandr24
Захожу во втул, делаю как написал OLIFA : " Все просто. Заходите в Tools, запускаете Vtool. Дальше по памяти, могу не точно. Ищите пункт Burn-in script, щелкаете его, получаете путой лист. Внизу читайте - что нажать для load disk, получите скрипт. Правите его (ентером вроде), дальше - save disk. Можете на всякий случай сохранить этот скрипт в файл - Save file - вдруг потом пригодится."
Только вместо скрипта выходит ошибка : "BI_SCRPT":PHRD command fail
Что это означает?
OLIFA
http://s001.radikal.ru/i196/1103/10/03358da5e82et.jpg
Попробуйте просто нажать F2, так вы полность затрете скрипт и он будет создан заново при прохождении бурна.
shandr24
Тогда получается нужно сделать :
"Все просто. Заходите в Tools, запускаете Vtool. Дальше по памяти, могу не точно. Ищите пункт Burn-in script, щелкаете его, получаете путой лист.
просто нажать F2, так вы полность затрете скрипт и он будет создан заново при прохождении бурна."
Передёрнуть питание и бурн сам запустится автоматом? Всё так просто? Я в шоке...
mastergx
14 лет 11 месяцев назад
А разве не нужно загружать .DN3(B/I- code), после выполнения стирания BISPT?
>> На HD300LJ может придётся отключать одну голову - тоже проблема... как???
Ну и что? Решился вопрос?
Мне тоже, похоже, придётся голову кусать у трайдента. Wcub может такую штуку сделать?
