Автор: dybalda , 16 декабря 2011
В принципе размышления на тему почему же все-таки гпу отваливается.Уже давно в голове вертится - может ли быть такое что отвал гпу связан с положением видеокарты в системнике?У большинства из нас класический вертикальный корпус в котором гпу видеокарты вместе с системой охлаждения висит вниз.Что если процент отвала гпу в проблемных сериях видеокарт соответствует проценту вертикальных и горизонтальных корпусов.Может ли нагрев + сила притяжения влиять на отвал,начну эксперимент по переварачиванию системника сначала набок,а потом если непоможет и кверхтармашкой;].
Aleexis
14 лет 4 месяца назад
Вообще если итожить то что у вас там есть.
1. Заменить БП на заведомо хороший(большая мощность, лучше более 500 ватт - добротный ( тяжёлый), толстые и короткие провода, PFC - только активный.
2. Замена теплопроводной пасты под чипом, и если есть зазоры без "теплопроводной портянки" между радиатором и памятью - замена хорошо выровнянными, отполированными квадратиками меди, тоже с теплопроводкой. подбирать так, чтобы без теплопроводки - и кристалл и вся память с "медными вкладышами" была почти без зазора.
3. - хороший обдув видяхи(если есть потребность чтобы жило долго - водяное охлаждение проточной водой через трубку приваренную к радиатору и выведенную наружу к системе водоснабжения).
dybalda
14 лет 10 месяцев назад
Вчера вечером заартефачила 2ая видеокарта в положении системника лежа.
Еще такой вопрос,возможно ли с гпу G80 снять металлическую крышку дабы оголить кристалл.Мне кажется между кристаллом и крышкой плохая теплопроводность.
Хотя с другой стороны у 8800/9800 на чипе G92 кристалл голый и там такие же проблемы с отвалом.
Aleexis
14 лет 9 месяцев назад
G92 - кристалл голый, если эти карты переделываются по описанной технологии с заменой пасты - работают очень долго(проверено опытом). Во многих случаях, когда "теплопроводные портянки" приходят в негодность - уходит в КЗ один из чипов памяти. У самого лежит несколько таких видях в разборке... ( в разборке - потомучто хозяева в нашей родине почему-то ждут когда видяха вообще перестанет включаться, потом несут в ремонт, а до этого, видимо из "любви" колотят кулаком, кладут в духовки и облучают мобильным телефоном, по словам юзеров "для лучшей сварки с платой"...)
Про блок питания я вроде уже писал.
Если решитесь снимать железку - сначала хорошо нагрейте, легче отойдёт.
Лучше отдирать скальпелем, снимать - вакуумной присоской. (видел много раз последствия, как отвёрткой пытались снять нахолодную.... один раз - как раз кристалл пристал к верхней части, как-раз на ту самую какашку :lol: - еёж греть надо! :lol: )
Без опыта - можно покалечить. Внутри - как повезёт, начиная от "ядовитой" металлической какашки от китайцев - (которая при нагреве травит пользователя разными соединениями легкоплавких металлов), до банальной теплопроводки.
Да, лично я снимаю - разогрев чип до 180, можно навверное и на других температурах(была пара случаев когда туго отходило).
dybalda
10 января утром очередной раз прогрел карты и перевернул системник кверхтармашкой,непомогло,сегодня 13 вечером заартефачила.Т.е.в положении гпу сверху продержалась примерно столько же.Справедливости ради скажу что сегодня пытался разбить хдд,поэтому было огромное кол-во перезагрузок пк.На очередной перезагрузке карта слегла.Возможно на отвал гпу влияет кол-во перезагрузок системы,т.к.отвал происходит во время запуска пк.
Кстати в перевернутом состоянии заглючил хард,странно ведь во многих ноутбуках харды стоят кверхтармашкой.
dybalda
2ая карта накрылась также по рассписанию.
dybalda
14 лет 8 месяцев назад
Снял крышку с гпу G80 у одной из непремеримых видеокарт.Крышка оказалась солидной и тяжелой,как люк канализационный.Держалась на каком-то темно-сером твердом клею,нанесен по периметру кроме углов,напоминает цемент,поэтому лезвием или ножом бесполезно подрезать.Нагрел до 350,с угла потянул ножом сделав упор на плату,она и отскочила.Пытался смыть клей ацетоном,но непомогло,с крышки можно счистить ножом,на гпу лучше нетрогать.
Кстати инструкции как это делать в инете ненашел.
Сам кристалл к текстолиту приклеен основательно смолой по периметру,внимательно осмотрел,на ней нет ни одной микротрещины.Каким образом тогда отходит кристалл непойму,хотя площадь у него солидная.Может все-таки сам гпу от платы отходит.
Далее собираюсь найти кулер на г80 и поставить на без крышки.
roos
14 лет 7 месяцев назад
Посмотрите как реализовано регулирование оборотов куллера на видяхе. Часто встречал вариант, когда есть регулирование на дискретных элементах на самой плате. Но когда загружается винда и оригинальный драйвер, то регулировать начинает ОС. В вашем случаи может как вариант установлен референсный драйвер, который не подозревает об конкретном исполнении регулятора куллера и видяха в результате банально перегреватся. Поэтому видяхи в таких случаях выходят со строя именно во время загрузки винды.
И еще не обязательно чип отходит от платы, погуглите как выглядят шары при перегреве и все поймете.
kotuk77
Кристалл отрывается от шаров (которые между кристаллом и подложкой) из-за разного коэффициента теплового расширения кристалла, компаунда, подложки.
Romik
А каков выход из такой ситуации?
dybalda
14 лет 1 месяц назад
Дошли руки до ваяния системы о. для карты со снятой крышкой с гпу.Вобщем проблема в том,что у гпу г80(впрочем как и у г200) посадочные отверстия нестандартные - больше чем у радеон х800/гтс250,но меньше чем у кулера цп,например лга775.(в магазинах с.о.на г80 найти не смог,а если б и продовалась,то по цене хорошей видеокарты)
Поэтому сделал сам,за основу взял кулер цп лга775 марки интел(у него 4 провода на вентилятор,т.е.рег.обороты и главное медный сердечник) .Отпилил болгаркой 4 мет.лапки крепления.Крепил радиатор к плате велосипедными спицами,ибо болты,гайки тоже найти несмог,там диам.2мм длина 5см.Изогнул спицу буквой п,лишнее отрубил,резбовым концом вставлял в плату,подходит идеально,п-образ.конец цеплял за кулер.
В итоге ничего неполучилось(.Прижим хороший,темп.меньше чем у турбины % на 20.Но в отвал уходит уже после 5-10мин после вкл.
Все надоело,покупаю дешевую надежную карту.
