Автор: Monster3D , 29 октября 2009
Golden Field ATX-430WB&P4. Напряжение дежурки 10в. Греется ШИМ
Входные конденсаторы 680мФх200в. Диодный мост из четырёх диодов.
Ключевые транзисторы D209L.
Выпрямительные диодные сборки: две S30D45C и F2020C.
Микросхема AT-2005B.
Дежурка на биполярном транзисторе C3150.
Канал 3.3В на S30D45C.
Вздутых конденсаторов нет.
Что уже делалось с блоком:
Заменил все электролиты дежурки и оптрон. Напряжение дежурки 10в.
После замены микросхемы AT-2005B на AT-2005, напряжение дежурки увеличилось на 6в, итого 16в.
Yarun
Какое напряжение на светодиоде и транзисторе оптрона?
На аноде 3.8в, на катоде 1.3в, на транзисторе 0в.
Закоротите 3 и 4 ноги оптрона - если напряжение сильно уменьшится - искать надо возле TL431/ Если нет - в горячей части.
Напряжение не уменьшилось.
Yarun
17 лет назад
Ничего нового не скажу, надо искать со стороны сети, возле C3150. По упоминаемой выше схеме это:Q1 (C945), R507, D501.
Как оказалось греется не ШИМ, а резистор на выходе +5VSB. Схема дежурки очень похожа на схему PowerMaster 250W. Соответственно греется резистор R24. У кого какие мысли? :-)
Очень похожа...
Во-первых, изолировать всю схему дежурки от платы, например перерезать ту же дорожку ПОСЛЕ того как идёт обратная связь, поднять диод от 12 вольт. Если пошла такая гулянка.
Можно проще - просто выпаять шим. не надо больше их палить, они не для этого проектировались.
теперь можно экспериментировать.
чётко уже написали до меня - нет обратной связи. За обратную связь отвечает оптика и транзистор 945, обвязка.
Проверить Всё это, с особой тщательностью транзисторы и полупроводники, посмотреть на номиналы деталей, проверить соответствие.
По той схеме если - осмотреть D12, R18, R16, C8 (а лучше вообще заменить на керамику), Q4 (945). R14, D11 ещё можно вместе. Возможно придётся ещё раз поменять оптику.
А греется тот резистор на 100 ом, ибо ещё в школе закон ома учили.
I=U/R ; P=I*U;
P=U^2/R;
Понятно что это. Расщёт мощности. По схеме стоит резистор 0,5W, при условии что напряжение нормальное, то есть 5 вольт, получаем 5*5/100=0,25 Ватт, то есть ещё даже запас есть. А у Вас напряжение 16 вольт: 16*16/100=2,56 То есть 2 с половиной ватт. Ну и как себя должен чувствовать резистор на 0,5 ватт? По-мойму, именно так и должен.
